Modulerande eller Högeffekt?
Det är frågan?
Installerade VB Comet + Viking bio i måndags, rörisen som
gjorde jobbet rekommenderade att köra på högeffekt alltid.
Men om man läser papprena från VB så rekommenderar dom
modulerande drift.
Har testat bägge nu och när jag kör på modulerande så går den alltid
på lågeffekt (beror väl på att det är lite varmare nu), verkar också som att det går åt lite mindre pellets i detta läge. Lite svårt att bedöma efter så kort drift, men det är en känsla! Rökgastemperaturen skiljer sig bara
10-20 grader (140-160).
I volket läge kör ni eran brännare på? Speciellt då intresserad av er som har VB Comet + VB Bio.
//Anders
modulerande drift.
//Anders
VB Comet + Viking Bio
- Prima virke
Modulerande verkar ju gångbart!! När startar/stoppar era brännare?
Min panna är inställd på 70grader, detta medför att brännaren startar vid 60grader och stoppar vid 78grader. Hur ser det ut hos er?
Nu är det dags för första sotningen imorgon? Jag har införskaffat mig en grovdammsugare typ grovis, är det någon annan som sotar på detta sätt och hur kall bör pannan vara innan man dammsuger??
//Anders
//Anders
Hejnisseq skrev:Modulerande verkar ju gångbart!! När startar/stoppar era brännare?
//Anders
Jag kör på modulerande, 62grader - 73grader går min brännare mellan.
Jag använder en grovis-kopia, det är inte det optimala, men det går. Tar nästan lika mycket tid att göra rent filtret som att sota pannan...
Så här gör jag när jag sotar:
1. Lägger in damsugarslangen i pannan samtidigt som jag drar ut turbulatorerna, då drar dammet in i damsugaren istället för ut på golvet.
2. Rensar tuberna, stoppar in damsugarslagen i kanalen brevid den jag rensar, då sliper man mycket sotdamm!!
3. Damsuger ur brännarröret så all lös aksa försvinner.
4. Tar ut rostret och sätter in det rengjorda rostret (har två st) efter jag skrapat röret med skrapan som följde med brännaren.
5. Nu damsuger jag ur all aska i pannan.
6. Monterar tillbaka luckan med brännaren och snyggar till efter mig.
7. Går ut och tömmer grovisen och gör rent rostret, + filtret i grovisen.
Totalt tar detta ca 20 minuter en gång i veckan.
Micke
Micke
Värmebaronen Comet + Viking bio.
Booforssjö-pellets med MAFA förråd
Micke
trevik skrev:Hejnisseq skrev:Modulerande verkar ju gångbart!! När startar/stoppar era brännare?
//Anders
Micke
Tack för svaret och tipsen med grovisen!!!
Viken temperatur har din panna när du börjar??
Anders
- GoForIt Pellets
Nix. Jag har kört på modulerande hela tiden, och ändå fått brännarröret deformerat..Danneman skrev:Har fått för mej att deformerade brännarör/trasiga roster kan ha att göra med att man alltid kör på högeffekt. Kan det stämma?
Så var pannan sotad, det gick som en dans!!
Tack till trevik för "sotningsmanualen".
En liten fråga om rökgastemp, efter sotningen
så sjönk tempen till 120grader i modulerande drift är detta för låg
temp?? Skall jag ändra till högeffekt istället då tempen blir
c:a 145 grader.
Anders
c:a 145 grader.
Anders
Min brännare har ställt modulerande drift sedan 2004-12-22 och fortfaran idag. Högeffekt börjar efter 20 min. oftast gör det på riktig vinterkall. Inte just nu och här har börjat varm ute så den hann 20 min blir färdig innan högeffekt start .
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Modulerande här också, påslag ca 62 avslag ca 78 grader. Funkar bra m modulerande, går bara på lågeffekt nu, milt ute. Men häromdan tappade hustrun mycket varmvatten, då gick den över på hög på slutet.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
