Fungerar kanon
Den fina askan hamnar ut mot vägarna i den stora burken.
Se bild.
http://files.upl.silentwhisper.net/upload0/DSCN0874.JPG
Den var lätt värd 80 kr
Hade tänkt låta röret gå in 65 mm, och sticka ut 65 mm, men glömde kolla måtten innan jag svetsade, så det kom att sticka in 73 mm ungefär.Andreas Hansson skrev:Snyggt.
Hur långt går det övre röret in i "burken" ?
Svagare sugeffekt har jag testat med, det är bara att börja suga aska, så hör man hur dammsugaren varvar upp efterhand som sugeffekten avtar, när dammet sätter sig på väggarna i påsen!Danneman skrev:väldigt snyggt bygge i alla fallHar du testat med svagare/starkare sugeffekt?
trevik skrev:Hej
Sotaren var här i fredags. Han hade en fin sotsugare med inbyggd motor.
Smidigt att slippa plocka fram både askfällan och damsugare varje gång det ska askas ur.
Letade lite på nätet och hittade två olika modeller. Är det någon som vet nått om dessa:
http://www.pullman.se/swe/sotsugare/sotsugare.htm
http://www.numatic.se/ovrigt/sotsug.htm
Den sista här verkar vara bäst...
Micke
