Oskar kamin --> flis/pellets brännare
hogge
Inlägg av hogge »
jag och en kompis har byggt en egen flis/pellets brännare till min oskar kamin som jag har i garaget.
mycket återstår tex matnings motor styrning av fläkt/motor rökgastemp,lambdasond....
vilken effekt brukar pelletsskruvar ha ?
kanske en konstig ide men efter som jag ska bygga ett nytt hus
och kompisen vill att jag kör med ved alt flis och vattenburet.
men jag har varken ved eller skog eller kap klyv osv
men det har han ........
är kluven i frågan om uppvärmning !
bilder på brännaren kan läggas ut om intresse finns
Braxsele
Bilder
Inlägg av Braxsele »
Självklart är bilder på hemmabygge intressant.......smocka ut dom!!!
mackez
Re: Oskar kamin --> flis/pellets brännare
Inlägg av mackez »
hogge skrev:jag och en kompis har byggt en egen flis/pellets brännare till min oskar kamin som jag har i garaget.
Min pelletsmotor i mitt hemmabygge liggerpå hela 3w :-) om jag inte minns helt fel. Är drevad 1:500 och går 9,3rpm. Driver idag nästan 4m skruv från mitt 3m2 förråd med denna utan problem.
Hade tänkt byta denna motor mot något kraftigare när jag förlängde skruven, men den orkade bra iallafall. Jag har funderat på att byta till
denna motor när den jag har ger upp... men den verkar odödlig:
http://www.pellkam.se/motor.html
Om ni behöver ideer på styrningen så kan ni få mitt PLC program som jag använder för att se hur det fungerar.
MVH
Marcus
Försöker idag bränna i en Pellx
Styrning med en Siemens PLC är på G
hogge
Inlägg av hogge »
intressant med att se hur ditt plc program ser ut.
ska lägga ut bilder så snart jag kan.....
hmmm 3w är inte mycket !!
är de inte 30w ?!
mackez
Inlägg av mackez »
hogge skrev:intressant med att se hur ditt plc program ser ut.
är de inte 30w ?!
Hmm jag hade fel.... Det skall vara 4.5w :-)
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 017410.htm
/MA
hogge
Inlägg av hogge »
jag vevar manuellt nu och pellets går ganska jämn tungt däremot flis har en tendens att fastna tror när man "klipper" flisen mellan skruven och röret har lite större skruv än vid pellets från en spannmålsskruv....
mackez
Inlägg av mackez »
kan tänka mig att flis har lättare att kila fast sig än pellets.
Jag använder 110mm markavloppsrör som ytterrör och en ca 70mm flexskruv. När jag tidigare körde med ett 90mm rör så gick det väldigt tungt pga pellets som kilade fast sig mellan skruv/rör
/MA
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Nja, 3W eller 4.5W var det visst, och en utväxling på 1:500 blir ett vridmoment som motsvarar en bit över 2HK.
hogge
Inlägg av hogge »
kan du förklara hur du räknar ?
Hur kan ett vridmoment bli en effekt ?
eller menar du att med en sådan utväxling så om jag hade 1:1 skulle de krävas en motor på 2hk ungefär 1400 w men .....
