Sommartid !!!!
Micke
Skogvaktare
Sommartid !!!!
Inlägg av Micke »
Gå till "PROFIL" längst upp och ändra till +2 på tiden
och spara :!:
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Kan inte du som administratör köra ett makro eller nåt som ändrar allas tidszoner? De allra flesta sitter väl i samma tidszon.
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Hejsan
Ja Pelle isofall kanske kan göra denna ändring :roll:
Jag kan ej göra detta för jag är moderator bara , kommer
ej in i det heliga :D
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Patrik
Inlägg av Patrik »
I ren protest mot den mörka vintern så har jag inte ändrat tid i min profil.... men skam den som ger sig nu går ju klockan rätt igen.
