Hej Vänner,
Min Bequem har fungerat felfritt under hela vintern men stannade för några dagar sedan med detta felmeddelande:
Alarm Max Termostat rökgas
Vet någon vad detta betyder?
Första gången jag fick felet var termostaten runt 68'C och hade börjat jobba mot sina inställda 74'C.
Rökgasen var hög i min gamla CTC 171 och låg över 250'C.
Fick felet 2 ggr till efter detta
Efter att jag nu har sotat pannan har jag inte fått felet igen.
Rökgaserna har gått ner och jag undrar därför om det även finns något maxvärde på rökgaserna som stänger brännaren?
Eller indikerar felet på maxtermostaten?
Fel "Alarm max termostat rökgas"
BeQuem 15D i en CTC 171 från -80.
Hej och tack för svar.
Tyvärr är det inte riktigt vad jag är ute efter.
Min Max rökgas är också satt till 250'C, som indikerar att det är dags att sota.
Detta värde har jag nått och överskridit flera gånger under vintern. Och då visar brännaren att det börjar bli dags att sota.
Jag har ingen draglucka och har ganska hög temp normalt i rökgaserna i min gamla panna.
Men varför stänger brännaren av och ger mig Larm meddelandet? Finns det kanske en magisk gräns vid 300'C?
Avstängning är ju ett skydd som brännaren tar till om det är problem och fara.
//R
//R
Biomatiq_pro
- Frö
Re: Fel "Alarm max termostat rökgas"
Ja max rökgastemperatur är 300 grader.
Då går pannan ner till lägre effekt på brännaren för att försöka komma under 300. Går det inte heller på låg effekt stängs brännaren av. detta görs för att skydda rökgasgivaren som har en maxtemperatur på 300 grader
