Har provat
Har provat
Jag har provat med mer pellets i start dos. Med det
hjälper inte. Problemet är fortfarande att värmespiralen
är för klen. Så den tänder först vid andra försöket.
Hoppas KPM kommer med ytterligare uppgradering
av styrningen och ännu hellre kraftigare värme element.
CTC combi -67, KPM -01
Jag fick gå upp till 4 dl i startdos med ny processor från strax under 3 dl med den gamla processorn.
Snackade med KMP om vad som kunde vara fel innan processorbytet och ett fel som de verkar se som standard är att glappet mellan slingorna minskar från optimala 6-8 mm mer till nästan inget. Det skulle ge tändningsproblem!
Kolla glappet mellan slingorna. Om det är för litet, bänd försiktigt isär med något som inte är vasst. Om det inte går ska du lossa lite på konan som sitter runt tändelementet (råd från KPM till mig i Januari).
Jag har själv bara 2-3 mm glapp och ska fixa det nästa gång jag har isär brännaren för rengörning. Funkar dock OK för mig med 4 dl startdos.
/NRG
/NRG
KMP PX 21 från 2005, TMV panna 1987, Vida pellets
Mitt har 425W och är det kraftigare, har jag för mig.notti skrev:KMP har två olika element men jag minns inte vilka effekter dom har men jag har för mig att den ena har drygt 100watt mer
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Elementet med röda ändar är på 425 W, Elementet med vita ändar är på 380 W
Jag har också tändproblem med det större elementet, trots laborationer med startdos och drag.
Får hjälp med felsökning imorgon men jag anar att något felar med element eller styrning eftersom brännaren har tänt perfekt tidigare under sämre förhållanden.
Jag har upptäkt att det är rätt kinkigt med justeringen av spiralen i den koniska röret ..min funkar bäst när spiralen inte är för långt framskjuten för den blockerar utgångshålet i så fall och att man justerar den koniska röret så att den träffar det stora hålet i brännarröret
Bra
Nu börjar vi komma någon vart. Jag har sett att på min brännare är inte
kon helt centerad mot hålet i brännar röret.
Ska se till helgen om jag kan justera.
Sedan har jag fått mail från KPM, att det finns ny programvara
6.2 tror jag det var.
Jag väntar på svar om pris.
Fläkt smyger mer igång och går ej upp i högfartsläge
lika snappt, potar mindre känsliga m.m.
Jag återkommer om detta.
Hälsningar stefan
Hälsningar stefan
Re: Bra
Mmmmm det är det jag sagt tidigare att KMP's service slår allt annatkarsbol skrev:Hej igen!
Jag fick inte reda på något pris.
För jag får uppdateringen, utan kostnad
eftersom jag har problem med tändningen.
Det kallar jag service.
