Hjälp vid dimensionering av nytt pannrum?
Ska bygga ut mitt hus och gör då ett nytt pannrum (ca 5x2m) där jag ska bygga ett bulkförråd samt sätta in en pelletspanna (troligen en 20+). En gissning blir att bulkförrådet blir på ca 8 kubik (2x2x2) detta innebär att jag har ca 6 kvm (3x2) kvar att ställa pannan på.
Förutom skorsten vad är det mer man ska tänka på vid bygge av pannrum? Syretillförsel? osv? Finns det någon "standard"? Jag har elvärmepanna idag därav total novis.
Andreas Hansson
Luften skall hämtas utifrån. Så kravet är att det skall sitta i yttervägg. I övrigt tror jag nog att du kan placera det var du vill där det passar dig bäst.Engan skrev:ok så om jag har en 125-pipa så ska det vara ett lufthål med minst samma dimension? Var ska det hålet/gallret sitta, nere vid golvet?
När det sedan gäller storleken så är det bättre att ha en ventil som är för stor än för liten. Men minst lika stor area som skorstenspipan.
Misstänker att det finns en del brandsäkerhetskrav när det gäller pannrum, som väggbeklädnad, material i dörren osv. Det finns även de som har sprinklersystem.
Skall du ha bulkförråd, blir det ytterligare hål i väggen, för påfyllningsrör och avluftning, förutom lufthålet till pannan.
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Det enda du behöver tänka på är att tilluftsventilen ska ha samma dimension som pipan..Engan skrev:ok men det borde finnas en standard för hur ett nytt pannrum ska vara bestyckat? Det är ju inte så att det vore bra om de saker ni nämnt uppfylles utan det är ju ett krav för att det ska fungera och vara säkert.
Ingen som vet om det finns en checklista att gå efter?
Väggarna ska ha dubbelgips med alla skarvar omlott o plåtlister som taklist..
Gör du en skorstenspipa själv så ska det va min isolering på min 60 mm i två lager med skarvar om lott med ett yttrerör (t.ex spirorör) detta måste va i en trumma av gips som är ihop fäst i hörnen med plåtvinklar..
Sprinkler behövs inte o förrådet ska va på 1 meters avstånd framför pannan (inga krav vid sidorna) men behöver inte kläs med gips..
På boverket finns denna specifikation (ganska omfattande...130sidor)ok men det borde finnas en standard för hur ett nytt pannrum ska vara bestyckat? Det är ju inte så att det vore bra om de saker ni nämnt uppfylles utan det är ju ett krav för att det ska fungera och vara säkert.
http://webtjanst.boverket.se/Boverket/R ... 7BBR-1.pdf
Detta är basdokumentet om hur man bygger hus..., sedan finns det tio dokument med ändringar, tycker att det rimligen borde finnas ett aktuellt dokument som beskriver nuläget. Och gärna mera specialiserat.
Eller en simpel checklista (for dummies)
http://www.vvsi.se/download/242/panna.pdf
Albin 725F med 500l ack-tank, KMP PX21 och 120mm insatsrör.
Japp här fanns en uppdaterad version:tycker att det rimligen borde finnas ett aktuellt dokument som beskriver nuläget.
http://www.boverket.se/upload/publicera ... _rev_2.pdf
