Hjälp!
Hjälp!
Hejsan
Har kört med min EcoTec sen -2000 utan problem, men nu har den börjat jävlas. Hur jag än gör, så brinner den ojämnt+ oförbränd pellets och mycket aska.
jag har bytit slussvingar, ändrat processoren 80-70%, murat in draglucka, damsugit ur sekundärluftrören, gjort rent kuggkransen, bytit packning mellan panna och brännare. Ändå ingen förbättring.
Eldar med SÅBI storsäckspellets och har gjort det flera år utan problem.
Är det någon som har någon idé??
//Henrik
//Henrik
Ecotec A3-15 -2000, Albin 330trio -1991, Mafa minisilo+ eget internföråd
Då du kör med veckoförråd så är det lätt att testa med att antingen köpa el låna av nån kompis för att kolla om det beror på pelletsen..
Det är ganska simpelt att säga att vi har inga fel på pelletsen..
Jag får väl ta och köpa några säckar SBE och testa med. Jag känner min pelletsleverantör ganska bra, men man vet ju inte vad SÅBI säjer om sin kvalité. Vad kan isåfall vara för fel på pelletsen? Jag ser ingen skillnad mot andra leveranser jag fått, något ljusare kanske.
Sådär, nu har jag tömt MAFA silon på SÅBI och fyllt upp med Booforssjö pellets. http://www.booforssjo.se/Default.asp?PageID=445
Får se imorgon hur det verkar.
-David-
- Gallringsobjekt
Låter ju lite knepigt.....
Kan det vara fläkten som strular eller problem med självdrag ?
Har varit med om fläktar som låter illa men varvar som dom ska. Tyvärr har oljudet kommit från att fläkthjulet suttit löst på motoraxeln och därför inte flyttar så mycket luft som dom ska.
Tänk positivt ! - Det kan ALLTID bli värre !
Hade vid ett tillfälle liknande problem, brännaren gjorde om det mesta av pelletsen till grillkol och delvis oförbränd pellets, mycket tjära och sot som biprodukter. Vet inte exakt vad som gjorde susen men efter att ha sotat ur pannan ordentligt, gjort rent optovakten och bytt slussvingarna så funkade det igen.
Började min felsökning uppe på taket, lyste ned i skorsten med ficklampa för att kolla så inget täppt till...
Hoppas du hittar en lösning
A3+CTC 256B
Pellets nyfiken
- Ungskog
Hur ser sotet ut?
Har du kollat och rengjort fläktvingarna?
Efter att ha jobbat med elektronik så har man lärt sig att även den simplaste komponent kan strula... Jag kollade upp värdena (inget ljus till full ljus) via ELFA-katalogen och eftersom det är en linjär givare så borde värdet (resistansen) ändra sig i proportion med ljuset. Med en enkel ohm-mätare så visade sig i mitt fall att den reagerade på ljus men med värden helt åt skogen så efter byte funkade allt bra. Har också lärt mig att rengöra optovakten ofta (vid varje asktömning) eftersom sot på optovakten ger oförbrända pellets i askan.
Enklast att pröva teorin är väl helt enkelt att låna en optovakt av installatören - vilket påminner mig om -- kolla i glasröret om du har någon skarv där inne, EcoTec körde med det ett tag vilket ibland ledde till problem (oxid m.m.).
Lycka till!
Lycka till!
