Nu har brännarn kommit, o en pall me pellets inburen (norsk) samt att jag o svågern har grejat ett förråd.
Nu till frågan, Kan man ha skruven inne i förrådet?
Jag har gjort det så den passar perfekt längdmässigt o har en lutning på 45grader.
Har inte sett att någon har skruven i men de kan väll inte va något problem att ha den där förutom när man ska tömma det?
Ä de någon som bråkar med en om man har förrådet 5cm från pannan?
(sotarn, drandsynskillen el staten)
Förråd?
Om man byggde typ tratt till exempel 4 väggsidor med 45º vinkel och lägga skruven på vinkel vägg så är inte bra pga det pellets blir mycket tung och pressa där spets då funkar inte bra.
Alltså får såga av där botten spets och och monteras en ex plåthink onder och stoppa skruven.
Alltså är enkel att bygga tre raka vägarna och en vinkel så kan du lägga skruven ovanpå vinkel så minska tyng och skruven blir lättare.
Om ni förstår vad jag menar här INTE V utan ska vara Y
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Förådet ser ut som en stor trekant från sidan, om ni förstår. Och hade bara tänkt lägga skruven vid 45graders vägen o sätta fast den där.
Måste väll gå bra? skruven måste ju tåla en hel del i vikt väg mot sej?[/img]
ctc 1200fam 2004, viking bio hemgjort förråd
Norsk pellets Kåk från -53 på 75m + källare.
Det låter som vi har haft liknande ideer. Jag hade sotaren förbi för provtryckning och han hade inget att säga om installationen.
Mitt förråd ska plockas bort under sommaren för då är det solfångaren som kokar varmvattnet. Hjulen gör det lätt att flytta på det. Jag får i 15 säckar och det räcker ca 10 dagar. (Jag kör luft/luft värmepump oxå.)
Röret håller formen trots att det har pellets på sig. Jag sågade ut så att öppningen går ända till slutet av röret.
http://www.europe-nikon.com/fotosharepm ... 59_3443946
/Magnus
/Magnus
CTC 1100, Viking Bio med veckoförråd, ERA shuntautomatik, Toshiba RAS10 L/L värmepump
Känner en kille som är brandman. Han sa att det inte fanns några regler om hurvida man fick förvara pelletsen nära pannan. Sotaren sade dock att det kunde vara bra att sätta upp en plåt eller plyfa mellan pelletssäckarna och pannan. Jag har inte orkat göra det än. Och som tur är har inte mitt hus brunnit upp än
-----{[Danneman]}------
VB Comet och Viking Bio
just nu småsäck SÅBI
- GoForIt Pellets
Märkligt nog, så tycks ju vad som får och inte får förekomma i pannrummet, och vad det skall vara för material etc. skilja sig mellan olika kommuner och olika sotare (eller annan brandskyddsinspektion).
Bäst är nog att göra en koll med sin egen sotare!
