Ser att det här är en mkt gammal tråd men hoppas någon fortfarande är aktiv och kan svara mig. Jag snubblade över det här när jag letade info om varför varmvattnet tar slut så fort. Vill gärna flytta givaren och för er tycks det vara lätt men beskrivningen är inte så utförlig.
Den grå givarsladden uppe till vänster går genom en mässingsmutter(?) skruvar jag ur den när jag vill flytta givaren? Dykarröret, finns det bakom den mässingsfärgade muttern som sitter mellan elpatronerna, byter jag "mutter" mot "mutter" eller hur gjorde ni?
Och, kommer det vatten ur något av hålen när man skruvar bort locket (muttern)?
Eller kan någon kanske skriva en enkel steg för steg beskrivning med momenten för en flytt? (om inte annat vore det ju nyttigt för andra framtida googlar med samma problem.
Hoppas på snart svar, ska ner och sota ur om ett par timmar.
Håller tummarna, tack på förhand!
Mvh Jolle
Janfire Flex-a
Janfire/Vedsol Combifire 2
Pellistore 3t
Styr värmen i huset med Ngenic Tune. Riktigt stabil temp inne, så länge det är under 20° ute, typ.
