Nu till frågan, det droppar från säkerhetsröret som är på kallvattensidan (9bar) hela tiden. Nån som vet nåt om det
Dropp från säkerhetsröret.
sebkat1811
- Ungskog
Har nu äntligen fått igång panna och brännare efter många om o men,
bl.a. läckande skorsten som nu fått fint insatsrör.
Det kommer inget från exp.sidan.
VB Comet, BioMatic, Mafa mellanförråd.
sebkat1811
- Ungskog
matartryck?
Ösmo.. Vilket är det du kallar matartryck? Matning med kallvatten har väl en egen påtappningskran som man fyller på vid för lågt tryck på manometern. ...eller? har kanske fel för mig.
det är nog normalt.
man skall motionera denna ventil ibland, och när detta gör så kan det lägga sig lite skit i ventilsätet. prova att öppna ordentligt och låta den spola så kanske det slutar läcka.
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden
- GoForIt Pellets
Enligt vår f. d. rörmokare så skall det läcka vatten där. Tydligen måste moderna anläggningar byggas på detta sätt. Beroende på årstid får vi ut 1-5 liter per dygn. Jag har dragit en slang till golvbrunnen numera..
sebkat1811
- Ungskog
ventil
Vi fick flera liter om dygnet, en hel hink ibland,
man vågar inte åka hemmifrån. Nu har rörisen bytt ut ventilen, det kunde vara nåt fel från början. Annars får vi försöka dra rör till avlopp.
sebkat1811
- Ungskog
dropp
Nu har vi fått ny ventil, men det fortsätter likt f...n att droppa. Röris tog reda på att det var normalt med dropp vid värming. Så nu blir det att meka till lite avlopp istället.
Förlåt, men var sitter säkerhetsventilen, sa ni? På inkommande kallvattenledning? Inte ska den väl behöva läcka, så länge trycket den är inställd på är högre än i ledningen?
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Trycket ökar ju i vv-slingan när temp. i slingan stiger och då kanske trycket blir högre i slingan än vad ventilens öppningstryck är, och då måste ju ventilen öppna.Allan skrev:Förlåt, men var sitter säkerhetsventilen, sa ni? På inkommande kallvattenledning? Inte ska den väl behöva läcka, så länge trycket den är inställd på är högre än i ledningen?
Effecta Pellets 200 VVE + Pellx P21
Min röris sa att det är normalt att det droppar när pannan går. Eftersom när man värmer vatten så expanderar det. Han drog ett rör direkt ner i avloppet, för expansionsvatten från varmvattenberedaren. Och det droppar faktiskt varje gång pannan går.
-----{[Danneman]}------
VB Comet och Viking Bio
just nu småsäck SÅBI
Jag kan se en logisk förklaring faktisk:
Inkommande kallvatten som ska bli VV. Om det sitter en envägsventil på kallvattensidan kommer trycket att höjas en hel del, det kommer ju in kallt vatten som värms upp, när man tappar vatten är det kallt en bit in i slingan men när man slutar tappa värms det hela upp vilket ger volumökning = högt tryck.
Jag har inte backventil och därför blir det varmt en bit bak på inkommande kallvatten, jag har ingen säkerhetsventil heller.
