Panna för Pellets & Ved
snillet
broschyr
Inlägg av snillet »
Det måste vara en TMW Alpha 1 kombi det va ?
Har en broschyr här nånstans....
Där va den ja !
Kan scanna den å maila över som PDF till dig om du vill ?
Ved delen i den är identisk med den pannan som idag heter alpha keram UB förutom att den har överförbränning.
På de som heter UB (underförbränning) har dom bara dragit ned rökgången i bakdelen av eldstaden istället. I övrigt ser sprängskissen identisk ut.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Patrik
Inlägg av Patrik »
De hade varit toppen.
Patrik
Inlägg av Patrik »
Är nibes ALPHA keram UB samma panna som EURONOM keramex :?: :?: ser likadana ut :!: om så skiljer det något i pris :?: :?
Ja det är samma panna...Men billigare (Nibe tar väl betalt för namnet)
det ä den som rinkabyrör säljer men dom skriver att de ä Nibe..
jocke
Inlägg av jocke »
Nån som har hört nått om Baxi bonus?Är det nått att satsa på tro.
It´s better to burn out than fade away.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Det verkar var en jäkligt bra ved panna i alla fall. 50cm ved och 89%verknings grad.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Anders G
Icke Miljögodkända pannor
Inlägg av Anders G »
Förbjud Skiten!
Det finns fortfarande sopor på marknaden. Genom att köpa en miljögodkänd panna försäkrar du dig om att få en apparat där förbränningstekniken fungerar med bra verkningsgrad.
Genom att välja en Icke Miljögodkänd Panna hjälper du till att bevara vedeldarsverige på stenåldersnivå.
Naturligtvis är det en ekonomisk fråga om man anser sig ha råd att sätta in en bra ackumulatortank med tillhörande panna. Men just nu är ju räntorna låga, så varför inte passa på? Sätter du in en halvdålig panna idag, utan ordentlig ack-tank har du i stort sett slängt pengarna i sjön. Du får dra in på något annat, köp tex högrev istället för dyr korv... :D
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Jag håller med om att man skall satsa på en miljögodkänd vedpanna !
Problemet är att man måste välja väg ganska tidigt, med vad man kommer att värma huset med. Hur mycket ved kommer man egentligen att elda ?
Skall man mest elda pellets eller skall man mest elda ved ?
Det är svårt att hitta en prisvärd kombination som är riktigt bra till båda bränsleslagen.
Jag tycker att man skall välja en lösning som är riktigt bra till det ena alternativet, och kan användas till det andra vid behov.
Patrik
Inlägg av Patrik »
vet igentligen inte varför jag tvekar, då jag har en insatskasett (6-9KW)i öppna spisen som jag även eldar flitigt i. men som sagt de e inge roligt att dra in tio M3 ved i tv rummet.
snillet
ÄR VÄL ?
Inlägg av snillet »
Alpha Keram UB är väl en miljögodkänd panna ?
jocke
Inlägg av jocke »
I råd o röns test fick baxi pannan bra betyg.
Menar ni att den inte är bra till pellets eller är det för att den inte är miljögodkänd?
och vad tycker ni att man ska satsa på om man inte har tankarna på solslinga.
brännare finns ,ska ha en panna.
Re: ÄR VÄL ?
snillet skrev:Alpha Keram UB är väl en miljögodkänd panna ?
Den skall vara miljögodkänd. Åtminstone är min det, dvs TMV Alpha keram UB. Skall väl vara samma som Nibe Alpha..........
Jag vet inte vad det är för panna som Anders G tycker att man skall förbjuda :?: :?: :?:
Alla pannor ä väl nästan miljögodkända...
Men vid vedeldning finns de ingen som ä godkänd utan acktank...
Vad ja sett iaf.
Patrik
Gammal inte alltid sämst
Inlägg av Patrik »
Tänkte slå hål på myten att gammalt inte är miljögodkänt. det finns flertalet kakelugnar & rörkaminer av äldre variante som som har klarat utsläppskraven när mätningar gjorts efter installation.
Om jag skulle sätta in en P:märkt brännare i min panna så blir min anläggning oxo miljögodkänd.
Det som är med gammla pannor och folk med dålig vetskap är det att dom laddar med ved och låter dragluckan strypa elda tills det behövs värme då den tänder upp igen. pratade men en person senast för en vecka sedan som eldade på detta sätt :!: :!: :!: :!: :!:
snillet
många
Inlägg av snillet »
Finns MÅNGA som pyreldar på detta sätt.
fy..., extremt dåligt för miljön, OCH grannsämjan !
