Ingen som kör Thermia bequem???
Hittade lite info om den...http://www.mrpellets.com/thermia/Thermi ... %2015D.pdf
Kan ju va intressant för dom som ska köpa brännare o har plats i pannan för Undermatad pelletsbrännare...
Samma konstruktör som gjort ecotec a3...
Men billigare än a4:an o samma pris som bionan + att den håller koll på förbrukning kvarvarande pelletsmängd i föråd... :wink:
EKA
Inlägg av EKA »
Jo men jag har just handlat en sådan!!!
Jag har precis slängt ut oljebrännaren och är en riktig rookie på pellets!
Vill passa på att varna för en massa dumma frågor som kan tänkas dyka upp senare i forumet...
Har nu kört den ca 36 timmar...
Kan varken säga bu eller bä eftersom jag inte har någon större erfarenhet av pelletsbrännare.
Det jag kan uttala mig om är att installation/användarhandboken var kass!
Jag har installerat den själv och skulle då uppskatta lite grundläggande tips för hur man skall justera in den. Grundläggande info om hur brännare jobbar hade ju varit bra...
Kolla in den på följande adress!
http://www.thermia.se/docroot/svenska/s ... _id332.pdf
En sak verkar konstig och det är att brännaren startar när tempen har sjunkt 5 grader under inställd temp. Eftersom jag inte har någon extra acktank så går det ju ganska snabbt... Om dessutom tempen ligger 7 grader under inställd temp så går den igång i effektläge HÖG.
Låter detta bra? :?
Tobben
Inlägg av Tobben »
Man kan antingen koppla så man får större hysteres (temperatur mellan tillslag och frånslag) tex med två termostater, eller skaffa en dyr termostat med justerbar hysteres. Så som du har det nu är inte särskilt effektivt.
Hoppas du får det att fungera bra. :)
TMV Alpha 1-2 med Biona pelletsbrännare 8meter flexskruv med 2 motorer till mellanförråd, Bulkförråd med flexskruv. 10 meter skorsten
Hoppas att den går bra.... :) o att vi får höra mer om för o nackdelar med den...
För då kanske de blir en sån om nya bionan är lika dan som den ja har..
Annars ecotec a4... :wink:
Tompa
Thermia Bequem
Inlägg av Tompa »
För det första vill jag råda dig köpa hjälp av Thermias installatör.
Troligt vis står brännaren ställd på fabriksinställning effekt 70% och fläkt 36%, lågläget har samma inställning.
Alltså går brännaren endast på hög.
Thermia Bequem 15D har 3 driftlägen hög, låg och min.
Är brännaren installerad rätt får du modulerande drift,
du kan heller inte installera någon extern termostat efter som brännaren har inbyggd drift termostat. Och endast använder befintligt överhettningsskydd.
snubblaren
Inlägg av snubblaren »
André. Vad är du ute efter? Min Viking Bio har inte haft ett driftstopp på två säsonger. Den får brikettenergi-pellets - ibland SÅBI. Den värmer en kåk på 300 kvm, går cirka 2st 16-kilossäckar om dagen.
Jag sotar pannan en gång månaden, då är båda brännaren och pannan ganska fulla med aska, men inga driftproblem noterade. Men varför pressa grejjerna? . För skojs skull lät jag den gå i 2 månade i vårvintras, dålig ekonomi, men den tuffade ju på. Inga problem med tändelement eller annat trassel har jag haft.
Så - vad säger ni andra pelletseldare? Viking pelletsbrännare lyser tillsammans med Thermia med sin frånvaro på såna här forum. Är det bara för att de är problemfria???
Nisse
Inlägg av Nisse »
Troligen är det så, det är ju inga rörliga delar i Viking Bio tex. förutom fläkten då mao. inte mycket som kan krångla . Å andra sidan är det bara 3 användare på detta forum som kör Viking Bio, om man nu ska tro på den omröstningen.
Värmebaronen Joker + Viking Bio -03
MP
Inlägg av MP »
Tompa
Jag tolkar detta som att du säger att brännaren är inställd på låg från fabriken. Eller?
Sedan säger du att brännaren går på hög. Förklaring?
Har den inte fyra driftslägen, du skriver ju lite längre ned att den kan köras modulerande. Eller går det inte att ställa den modulerande?
Kan du utveckla detta lite mera. Vad menar du med installerad rätt?
du kan heller inte installera någon extern termostat eftersom brännaren har inbyggd drift termostat. Och endast använder befintligt överhettningsskydd.
Är detta verkligen riktigt? Är ju i så fall omöjligt att installera ackstyrning eller tolkar jag dig fel?
:D :D Håller me MP de blev lite mycke där.. :D
Klart att den går att köra me ackstyrning...
Annars ljög då Mr.pellets han körde den mot acktank o solfångare brännaren startade på 50 grader stoppade på 80 grader sa han... :?
Ringde o pratade med Mr.pellets nu o dom va nu några som testade Thermias nya programvara med acktankstyrning...
B.la körde han själv nu så...
Dom behöver sedan bara byta programvara på dom äldre bequem 15 D brännarna så har dom oxå ackstyrning.. :wink:
Tompa
Inlägg av Tompa »
Brännaren är justerad i grundläge alltså hög 70% är ett normal värde för hög, efter som låg och hög har samma värde hoppar automatiken från låg till hög direkt
Har den inte fyra driftslägen, du skriver ju lite längre ned att den kan köras modulerande. Eller går det inte att ställa den modulerande? .
Om du kallar fyrhållning för driftläge så har den fyra.
Efter som brännaren skall injusteras av Thermias utbildade pelletsmontörer för att garantier och pellsamsförsäkring skall gälla och som du ser i slutet på användar handboken så skall alla värden på brännaren justeras mot den panna som du har och efter dom förutsättningar som gäller.
Jag såg inte att du skulle montera någon acktank till pannan, det stog att du inte hade någon!
Så skrev jag!
Ring till Thermia och be att dom hjälper dig att få brännaren rätt injusterad om inte den som du köpt brännaren av klarar av det, han ska överhuvudtaget inte sälja en brännare till dig utan att han justerar in den.
Det är sånt här som förstör en bra produkt!
Patrik
Inlägg av Patrik »
Ni med bequem. hur ofta rengör ni era brännarkoppar från slagg och övrigt fastbränt :?: är det besvärligt :?: och vilka sorters pellets kör ni :?:
Tompa
Inlägg av Tompa »
Ni med bequem. hur ofta rengör ni era brännarkoppar från slagg och övrigt fastbränt är det besvärligt och vilka sorters pellets kör ni
Normalt gör jag ren brännkoppen 2-3 ggr per år.
Regöring av panna varannan månad eller efter 2 ton pellets.
Kör pellets från Mebio/Såbi Gävle. Köper storsäck som töms direkt i mitt extern förråd.
Obs! Jag har Thermia Biomatic 20+ med Bequembrännaren.
Fredde
Inlägg av Fredde »
Hur länge har du haft denna anläggning? Kan du del med dig av erfarenheter om drifstopp, intrimmning och skötsel? Funderar på att köpa en sådan till sommaren. Vad är det för skillnad på Biomatic+ och Biomatic 20+? (Är som du förstår ganska grön på detta område :-)
Tompa skrev:Normalt gör jag ren brännkoppen 2-3 ggr per år.
Hur ofta man gör rent i sin panna/brännare beror på som jag ser det, två olika saker. Som jag tycker att vi måste skilja på:
1: Pannan/brännaren kräver rengörning för att fungera. Denna intervall skiljer framför allt på pannor väldigt mycket. Panna med stort utrymme för aska = sällan (1-3 ggr/år kanske) och pannor med dåligt askutrymme = ofta (i vissa fall 1-3 ggr/vecka).
2: Så här ofta gör vi rent för att erhålla en bra verkningsgrad, hos en del 1 gång/vecka, hos andra 1-2 ggr/månad eller ännu mer sällan. Detta ÄR INTE lika med att utrustningen måste, för att fungera, rengöras så här ofta.
Dessa olika rengörningskrav är inte lätt att hålla reda på för en "ny pelletsperson". Fram för allt inte om han står och väljer mellan två olika anläggningar och vi som redan kör/har inte redovisar varför vi rengör 1 gång/vecka när andra rengör 1 gång/månad med, för den oinvigde, lika anläggningar.
Vi som ger råd, tips mm mm till "nybörjare" eller andra som funderar på att bli pelletsanvändare måste BLI BÄTTRE på detta.
För att kunna ge minimirengörningsintervall och effektivitetsrengörningsintervall måste man ha kört sin anläggning i (som jag ser det) flera år, om det ens går då. Det skiljer väldigt mycket mellan kraven för rengörning av samma brännare men monterad i olika pannor.
