Stopp i kvarn
Stopp i kvarn
Hej får ständiga stopp i kvarn nu helt plötsligt...
Pelletsen mals till ett fint pulver som damm ungefär ock samlas
i utmatnings stosen på kavrnen så att det blir en propp o kvarnen blir full o stannar när den inte orkar mer..
Grävde ur förrådet igår städade ur allt spån o damm
Men lika förbannat stog den still i morse..
Har haft det här problemet förut men har gått över självt ...
Har provat andra lutningar på skruv kvarn andra vinklar på stosen
men står nu o famlar lite
Biona 2000
in
Låter som om du inte får IN något i skruven som trycker på in i kvarnen tycker jag....
Kollat intaget så det är helt ?
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Kvarn
Intaget är helt besiktade det igår när jag städade pellet tunnan
känslan är snarare att pelletsen som blir mald inte åker ur kvarnen utan mals o mals tills det blir stopp pellets proppen sitter alltid i stosen ut från kvarn spelar inte så stor roll hur jag vinklar den
Biona 2000
Kvarn
Sitter på jobbet nu men ska granska avståndet ikväll är det någon som vet det bästa avståndet....
Fick man ur lite tjockare bitar blir det kanske mindre aska som virvlar runt i fyrrummet..
har både rökgasfläkt den moddelen som sitter uppe på skorstenspipan
o efterbrännkammare o Laxå pellets
Biona 2000
Re: Kvarn
Laxåpellets e lite lurigaHasse D skrev:Sitter på jobbet nu men ska granska avståndet ikväll är det någon som vet det bästa avståndet....
Avståndet i kvarnen har vi lite olika erfarenheter av här tror jag... jag har själv slipat ned "topparna" på kvarnhjulen så att det blir en mjukare malning, så att pelletsen blir mer "krossad å uppmjukad" än mald, hos mig fungerade anläggningen mycket stabilare efter det.
Jag har själv en kvarn som går att justera avståndet i
och större bitar blir mindre som far omkring i pannan
men det blir andra dåliga effekter av större bitar.
Högre eftertemp:
Svängig temperatur:
Sen beror det hela på pelletsen om den är hård
eller mjuk, mjukare pellets större avstånd då
blir det som snillet skrev. För hård pellets blir som
mjöl när man mal det för mycket. Jag provade en pelletssort
från karlsborgstrakten fy f-n vilken skit!!!!!small som bösse skott
frånskruven o slog man till på en pellet så blev det bara mjöl av
skiten o en jädra massa bös i pannan, blev lika mycket bös i
kompisens multiheat oxå.
1-3 mm skulle jag tro är mbios mått på avståndet mellan kvarn hjuls
topparna, jag kör på ca:3mm för tillfället.
mvh christer
Högre eftertemp:
Svängig temperatur:
mvh christer
Kvarn
Fan ska det bero på pelletsen tycker den känns hård smäller ganska högt i skruven när någon ställer sig på tvären..
Ser på nätet att den jäveln har stannat igen (ingen låga) blir till att skynda sig hem och troligen plocka isär hela kvarnen för att slipa kuggar eller helst göra den justerbar som Christers....
Hög efter temp tycker jag har ändå ca 820 grader ibland mer trots att jag kör senaste uppdateringen fån Mbio
Biona 2000
Och rökgasfläkten funkar förstås?
Har du kollat att rökgasfläkten fortfarande snurrar som den ska och att pannan inte har kleggat ihop med sot?
Jag fick samma fenomen innan jag skaffade rökgasfläkt och hade dåligt drag. Rök gick upp i fallröret som fick mjölet att klibba ihop sig tills det blev stopp i kvarnen. Kombinationen med att jag lät fallröret vara lite för långt så att det var fel vinkel på fallröret gjorde inte saken bättre.
BioSol med Biona, 10 kvm SchuchoSol, Dovre spisinsats och etanolSAAB
Vad hade du i eftertemp innan uppgraderingen???
det bästa resultat jag fått är när jag byggde en
låda med en timer o en vridputt som körde fläkten på
ca:3-5volt då fick jag en eftertemp på 765 med det gamla
brännar huvudet.
Trodde i min enfald att detta broblem skulle försvinna
med det nya huvudet men ack vad jag bedrog mig
ligger mellan 780-800.
mvh christer
brännar huvudet.
mvh christer
Kvarn
Eftertemp ligger ungefär lika ingen större skillnad efter uppdateringen 10-20 grader max..
Nu har jag slipat av topparna på kvarnen och den vart lite tystare naturligtvis och går lite mjukare så nu tänkte jag perfekt nu är det löst
men som vanligt när man är född i jävulens tecken så gick den i en o en halv timme sen var det stopp igen på samma ställe i stosen ut från kvarnen...................
Biona 2000
Case closed.....
Case closed.....Felet hittat kärvande rotor ...
När bionan närmade sig arbets temparatur började rotorn kärva till ofrån mer eller mindre ....
Tog ur rotorn o rostret där under dom sköra skyddskivorna går en luftkanal till rotorn där fanns en massa skit så kanalen var nog mer eller mindre tät såg ut som grus liknande det som finns i sintringslådan...
Efter det här går den så kanon som den aldrig gjort nu har jag fått en lägre sluttemp också ca 800 grader
Biona 2000
