Jag funderar på att sätta upp solfångare men jag får solfångarna 25 meter bort från acktanken jag funderar på vacumsolfångare och en vvx för att ladda in värmen i tanken klarar man sig med 15 mm rör eller måste man gå upp i storlek med tanke på tryckfall mm. Jag har pratat med olika installatörer och dom har som vanligt olika åsikter
/Classe
Airmax 35, 4 m2 tank, väntar på solfångare och flisstoker
Jag har 39 meter rör totalt sett, alltså räknat både fram och tillbaka. Du får väl omkring 50 meter, om jag förstår dig rätt.
Jag har tre vakuumpaneler, med totalt 72 heatpiperör. Rören inifrån vinden och ut på taket, samt mellan panelerna, är 22 mm. Resten är 15 mm. Det fungerar åtminstone så här års. När det blir varmare har jag två hastigheter till att utnyttja på pumpen.
Enligt leverantören skulle jag klara mig med 15 mm med upp till fyra paneler. Med fler behöver man 22 mm, sa han.
