För höga rökgaser!
För höga rökgaser!
Hejsan!
Jag eldar med brännare från Värmebaronen och en gammal panna från 1971, en Gustavsberg VP 915. Problemet är att jag får på tok för hög rökgastemp. Ligger mellan 200-250 grader, oftast närmare 250. Har provat att lägga in en plåt men den gör liten skillnad. Orginalplåten har kommit bort så jag vet inte hur den såg ut.
Har någon nåt tips hur jag kan få ner temperaturen?
Mvh Tomas
Mvh Tomas
- Entusiast!
- Entusiast!
Enligt min pann-/pelletsbrännarinstallatör så är det OK om luckan står fullt öppen bara det inte ryker in vid start. Sen om han säger det för att slippa komma hem till mig vet ju inte jag.
Fördelen med det är i alla fall att pannan kyls ner långsammare när brännaren står still eftersom en del av luften inte längre går igenom pannan.
Nackdelen är ju att man inte får det jämna drag som är en del av luckans funktion.
Det låter kontigt/omöjligt att tempen skulle bli högre med draglucka
Om du inte har VÄLDIGT varmt i källaren vill säga
Var mäter du tempen nånstans?
CTC Total 1985 ¤ PellX P21 2005 ¤ Tigex draglucka
Sätter man in dragregulator skall man justera draget.
Om jag inte missminner mig rekommenderar Värmebaronen 0,5 mmvp men jag tror att de flesta har 1mmvp(10Pa) - 2mmvp(20Pa).
Förändringar av skorstendrag medför även att brännaren måste justeras så att den fungerar bra mot draget.
http://www.eldabutiken.se/site/sidor/in ... rstensdrag
http://www.pelletsservice.se/dragregulator.html
Själv har jag 1mmvp(10Pa) i drag.
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
210kvm boyta
190kvm biyta
Sätt dit en Baffel plåt! så rök gaserna måste ta en omväg i pannan innan dom kommer ut i skorstenen.!
Vissa pannor har det som tillbehör.. då finns det redan fästen i pannan bara o klippa till en plåt o sätta på plats o labba lite..
Om man inte har fästen får man försöka lösa det änndå..
Se till att du kan ta bort plåten sen bara vid sotning o sånt..!
Då kommer du få ner din rökgas temp..
