Pannan - ska jag byta...???
Jag har en Janfire NH + en CTC 265B(eller K?) från mitten av '70-talet och den kombination kör utmärkt enligt min ringa erfarenhet.
Nu är det så att min svägerska-familj har en "Parca Norah 3000" (står det på skylten, jag antar ett det är en "Parca Norahammar 3000") stående då de har fått petat in fjärrvärme in i huset.
Den panna kan jag få för besväret att flytta den och då den är från slutet av '80-talet funderar jag kraftigt på den biten......men är den bra till pellets?
Jag har kollat brännkammern i går och det var ju inte sådär speciellt stort och jag undrar om det är värd besväret?
Någon som har erfarenhet med den panntyp och pellets?
Enligt uppslagssidan om huruvida en janfire passar i pannan kan det gå men går det bra?
Dosan
Inlägg av Dosan »
Jodå det går alldeles utmärkt att använda en parca 3000.
Montera i oljebrännareldstaden och använd en 50mm stos så får du riktigt bra verkningsgrad.
Om det är en flexbrännare ska det till en 30gr lågriktare medans NHbrännaren går att köra som den är.
Janfire Flex i en Combifire har bytt till NH
