NH pannan och brännaren - PROBLEM !!! Läs här!!!
Hej alla glada pellets användare!
Hoppades på att flera skall skriva / skrika ut sin missnöje eller positiva synpunkter med Janfire nya NH pannan och brännaren....
Här kommer jag med det jag har upplevt tills idag... tror att jag har haft otur...
NH Janfire pannan:
- varmvatten räcker inte, beroende på vilket läge brännaren befinner sig i, d.v.s. om brännaren skall precis starta och man börjar duscha så får man kall vatten...
- sprickor i keramiken, över hela pannans dörr - ca. 3-4 cm, ganska djupa
- rökgastermometern har slutat visa rätt temp, den visar ca. 20-25 grader för lite...
- varmvatten termometern i pannan tar för långt tid på sig tills det visar att temp. har sjunkit... D.v.s.: om jag använder 200l varmvatten så tar för långt tid från dess att temp. som visas på displayen sjunker från t.ex. 75 grader... Fast jag får nästan iskallt vatten i kranen så vissar pannan fortfarande att det är 70-75 grader... det är någon slags fördröjning... tills efter ca. 10 min. sjunker det plötsligt till 50-55 grader
NH brännaren
- fläkten gnällde - efter bytte fungerar bra
- askskrapan fungerar dåligt, larm stopp ibland så man måste starta om brännaren eller t.o.m. rensa brännaren manuellt! Senaste dagarna har jag fått inte mindre än 9 stopp på 4 dagar...KUL!!!
Har Du samma problem? Eller fungerar bra? Skriv några rader här...
Have a nice day!!!
NH Janfire pannan:
NH brännaren
Have a nice day!!!
Janfire NH pelletspanna och brännare + Pellistore förådd
Angående Janfire Pelletspanna / Integral
Om problem uppstår med varmvattenproduktion.
Pannans vatten kan skikta sig olika beroende på olika värmesystem samt årstid.
Om returen är kall, tex vid lågtempererade system (golvvärme) eller vid gamla system med grova dimensioner, uppstår skiktning av pannans vatten.
Detta kan få till följd att varmvattenslingan ligger i en kall zon.
Åtgärd:
Ta ut temperaturgivaren bakom panelen uppe i pannans vänstra hörn och flytta den till dykröret mellan elpatronsuttagen. Dra kabelgivare och kabel bakom pannans frontplåt. Dra fram givare och kabel genom att avlägsna plasttäckbrickan.
OBS! Givaren skall föras in i dykröret till det tar stopp.
From 1 feb. levereras alla pannor med temperaturgivaren placerad mitt på pannan.
Åtgärd:
Firecracker
- Ungskog
Jag har nu äntligen fått den nya Combifirepannan installerad.
NH brännaren får jag vänta på men förhoppningsvis har jag den inom en vecka eller två.
Har även köpt ett Pellistore fyllt med pellets
Temperaturgivaren flyttade installatören till dykröret mellan elpatronsutagen med en gång. Det var de direktiv han hade fått. Känns bra.
Inga sprickor ännu i keramiken
återkommer när jag har mer erfarenhet.
Bra tips om att flytta tempgivaren ska prova det så fort som möjligt
då varmvattnet inte räcker så långt för mig heller.
om man duschar och det blir kallt så står pannan på 65 grader borde det inte komma varmvatten då?
eller är slingan för kort.
Pellets eldarn från Kramfors
Janfire nya combifire pannan och Flex-a brännaren 2005,8mm solett pellets.
Hej igen
nu ikväll flyttade jag tempgivaren till dykröret, panntempen stog på 88 grader när jag tog lös givaren.
När jag hade flyttat givaren sjönk panntempen till 66-68 grader,
(ingreppet tog inte 5 minuter heller) så kan det vara så att pannan hela tiden visat cirka 20 grader fel det förklarar då varför det kommer kall vatten då pannan stog på 70 grader tidigare för att sjunka till 65 grader innan brännaren gick för fullt.
Nu återstår bara att se om varmvattnet räcker iså fall är det stora framsteg
Då va det nog inte så konstigt att det blev kallt..bikz skrev: När jag hade flyttat givaren sjönk panntempen till 66-68 grader,
Medd. hur det funkar nu..
ja jag återkommer såg föresten att pannan stog på 56 grader nu innan den började vända uppåt så det kan inte ha varit varmare än 30-35 grader förut.
ja det återstår att se men jag har förhoppningar.
Då är det lite svårt att få ut 40 gradigt..bikz skrev:ja jag återkommer såg föresten att pannan stog på 56 grader nu innan den började vända uppåt så det kan inte ha varit varmare än 30-35 grader förut.
