Acc Tank
jockefors
Acc Tank
Inlägg av jockefors »
Hej ..
håller på att bygga om min värme i huset...
Pannrummet kommer att bli i källaren i princip rakt ovanför på övervåningen så står min 500 lit acctank
jag kommer att slå hål på betongvalvet å dra ner rören till pannan
laddpumpen kommer jag att ha på returen in i pannan
går det att tempstyra laddpumpen så den börjar ladda/Suga/trycka ner kallvatten från tankensbotten in i pannan vid tex 80grader ..
på stigen som jag kommer att montera i toppen på tanken tänkte jag sätta en vanlig biltermostat
typ 88grader så att termostaten öppnar och släpper ut varmt vatten till tanken då anläggningen e varm...
vid temp under 88 så kommer ju termostaten att stänga av laddkretsen till tanken
det jag vill uppnå e ju att då pannan laddar vid typ 88 så e det öppet spjäll upp till tank,sen då pannan slutar ladda eller slocknar stängs både pump å termostat av å vattnet i laddsystemet stannar av ..förhoppningsvis så drar inte pannan utvärme från tanken
hoppas ni förstår mitt tänk :roll:
Även mot dumheten kämpar gudarna förgäves...
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
http://www.termoventiler.se/default.asp ... bsida_ID=2
Termoventiler har massor med laddningsutrustning.
Kanske nått som passar där?
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
apersson850
Inlägg av apersson850 »
En Laddomat 21 gör precis det du beskriver att du vill ha.
