Sotning och övrig skötsel
Nu börjar jag tröttna på min oljepanna, sota o aska ur en gång i veckan.
Letar efter något i den underhållsfria avdelningen typ asklåda(stor) och spaksotning motsv.
Funderar på en Effecta 220C med automatsotning alt. KMP nya UNO vilken enl uppg kommer under hösten i en variant utan brännare för oss som redan har en Px/P21.
Har också tittat på combifire då pelletsgurun BE Löfgren vid ÄFAB verkar använda uteslutande denna panna vid sina tester.
Någon som sittter på erfarenheter om Effecta eller Combifire?
PellX, Nibe Attack, kåk med10cm spån i väggarna från -48, samt ibland -40c ...
Jag har erfarenhet av Combifire med sotningsspak.Jättenöjd med skötseln.Den saknar asklåda,vilket en del tycker är en nackdel.Men jag använder Atlbergs askfälla,och suger ut,och tycker det är smidigt.Varmvattenkapaciten är inte bra på min,och vet inte om den är bättre numera.Men jag har anslutit v/v slingan till en fristående varmvattenberedare,och då har jag hur mycket varmvatten som helst.Anledning till att Äfab använder den,är att den blivit något av standardpanna för att prova brännare rättvist.Den behöver inte vara bättre för det.
Fick en Effeckta 220c med automatsotning i julklapp som skall dockas in till våren
Det spontana som jag tycker är negativt med pannan utan att den varit i drift är att
Den saknar drifttermostat (blir enTK1A: a) och är i mina ögon lite snålt isolerad vilket jag kommer att åtgärda genom att tilläggsisolera pannkroppen, sen så fungerar automatsotning så att det är en motor som ruskar om turbolatorer i dom 5 stående tuberna efter varje eldning vilket i sin tur låter som ett klockspel som i och för sig går att styra så att den spelar bara på dagtid via en timer (har pannrummet under sovrummet) Det jag sökte efter var en panna med stående tuber för att slippa isolerande flygaska en stor vvb (2st tonårs döttrar) och en hygglig asklåda har ej mätt hur stor de är men tror att den ca 25 liter(jag vet! hälften av vissa andras fabrikar men). I övrigt verkar pannskrällt prisvärt
Re: Sotning och övrig skötsel
En janfire nh kanske vore nåt??Tor skrev:Nu börjar jag tröttna på min oljepanna, sota o aska ur en gång i veckan.
Ta det lite lungt så får vi väl höra av dom som får den nu efter lång väntan..
Just automatsotningen på effectapanna är intressant, hur mycket reducerar man den manuella sotningen?
Hur ser det ut med flygaska i rökgångar på efffecta?
Har själv en Px21 vilket torde innebära att med en effecta och autosotning så reduceras skötseln till rengöring av brännare en gång vecka, tömning av aska varannan månad under vintern(?), samt manuell sotning varannan månad?
Rimliga antaganden?
Rimliga antaganden?
har du anslutit vv beredaren efter pannan eller innan? vad är det för sort?Sixten skrev:Jag har erfarenhet av Combifire med sotningsspak.Jättenöjd med skötseln.Den saknar asklåda,vilket en del tycker är en nackdel.Men jag använder Atlbergs askfälla,och suger ut,och tycker det är smidigt.Varmvattenkapaciten är inte bra på min,och vet inte om den är bättre numera.Men jag har anslutit v/v slingan till en fristående varmvattenberedare,och då har jag hur mycket varmvatten som helst.Anledning till att Äfab använder den,är att den blivit något av standardpanna för att prova brännare rättvist.Den behöver inte vara bättre för det.
att göra en asklåda till combifiren är inte så svårt.
Janfire flex-a, Combifire 40, Pellistore,
MafaFlex skruv, Såbi Pellets
VV-beredaren står bredvid pannan i höjd med vattenbehållaren i pannan.VV-slingan i pannan är ansluten till toppen och botten på VV-beredaren.Varmvatten ut till kranarna ta's ut i toppen på beredaren,och kallvattnet kommer in i borren.Varmvattenberedaren och varmvattenslingan i pannan är alltså parallelkopplade.Mera vanligt är nog att placera beredaren i höjd ovanför pannan,och låta pannans varmvatten stiga dit upp.
Detta innebär väl bara att man höjer panntempen eller...jimmy66 skrev:Nu har dom löst problemet med varmvattnet. Givaren skall flyttas ner till mitten av pannan på dom gamla innan 20/1 06 så sitter givaren uppe i vänstra hörnet. Flyttar man den till mitten av pannan så funkar varmvattnet som det skall. Enligt tillverkna Vedsol.
Effecta Pellets 200 VVE + Pellx P21
