"Drakens" dammsugning av pellets
apersson850
Vilken kapacitet man får beror på hur mycket motstånd det är. För att kunna räkna ut det behöver man veta undertrycket i änden på röret, dimension, längder, krökar osv.
Jag tänkte kapaciteten på fläkten obelastad, alltså om man bara tittar på fläkten utan rör, böjar, förråd och sånt.
När jag "bär in säckar" mha detta påhitt så blir det ca 75kg på kanske 2min.
Min dammsugare orkar (när filtret är rent) att suga pelletsen rakt upp, 3 m, och sedan horisontellt någonstans kring 15 m. Och detta utan att pelletsen lägger "sig på botten" och luftsträmmen går över. Men då har jag en spiralarmerad gummislang med diam. 60 mm.Draken skrev:Jag kan inte suga pellets snett uppåt effektivt för då tenderar pelletsen att ligga på "botten" i slangen och luften passerar över den.
Sugaren är en grovdammsugare som C.O tidigare sålde med namnet Vetrella. Effekten är 1150 W IEC och 1300 W max och den skall klara 2000 mmVP.
Hittade den här sidan med lite slangar,rör, mm.
http://www.stadmaskinshuset.se
hoppas det finns något nyttigt där.
Pelletskamin modell:Eco air 13,5 kw
Fabrikat:Ecoforest
Fabrikat:Ecoforest
Nu har jag testat min pelletsejektor. Tyvärr med dåligt resultat.
Utan slang kopplad på utloppet så matade den iväg pellets som en "hagelsprakare", men bara jag kopplade till en 5 meter lång slang så slutade den suga från matningen och blåste istället. Jag misstänker felkonstruktion eller förhögt tryck / luftflöde i förhållande till storlek på ejektorn.
På jobbet:
Panna: Generator 40 MW, Rökgasfläkt 230Kw
Brännare: 2 st 25 MW petro pulverbrännare
Hemma: Effekta 200 vve + KMP
Varför inte bygga om rördragningen då, så att det sneda blir horisontellt och vertikalt?Draken skrev:Just precis, rakt fram och rakt upp går bra, men inte så bra SNETT uppåt.
Andreas Hansson
http://upl.silentwhisper.net/Nilsson skrev:Jag har tagit bilder. Måste bara knåpa till en hemsida eller nåt att ladda upp dom till...kan ju ta tid för ett datasnille som jag.![]()
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Man kommer till en sida där man ska logga in med namn och password, eller registrera sig, och det vill inte jag! Ska det vara så?Andreas Hansson skrev:http://upl.silentwhisper.net/Nilsson skrev:Jag har tagit bilder. Måste bara knåpa till en hemsida eller nåt att ladda upp dom till...kan ju ta tid för ett datasnille som jag.![]()
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
apersson850
Ja, varför inte.. Då skulle det bli precis som när pelletsbilen blåser in pellets i bulkförådet.
Nackdelen är väl att det inte blir konternuerligt flöde.
Jag menar att om man tex använder en 50 liters behållare som man fyller på, stänger locket och blåser iväg, öppnar igen, fyller osv....
Det är faktiskt en enkel och bra lösning om man inte har så bråttom.
Blåsning är väldigt mycket effektivare än sugning.
Jag håller på och smider på en pelletsblås med hjälp av cellmatare, får se vad jag kommer fram till..
Synd att man måste vara datatekniker för att lägga bilder här...
På jobbet:
