Har precis fått hem on / off styrningen.
Problemet är att jag inte riktigt vet var jag ska peta in
processorn???
Jag har en Biomatic 20+ och jag hittar inget på själva brännaren.
Ska jag öppna pannan på något vis??
Bifoga gärna skiss eller bild.....det blir lite enklare så..!!!
TACK på förhand!!!
Byta programmvaran
hej du får skruva loss frontpanelen på pannan den sitter med två skruvar i dom övre hörnen du ser dom om du kikar in i springan bredvid frontpanelen. sedan äör det bara att vika ner den sitter på gångjärn, sedan lyfter du på den svarta skyds kåpan och byter chipet men var försiktig o glöm ej att slå av strömmen
Thermia Biomatic 20+
