COMBIFIRE
Röde
COMBIFIRE
Inlägg av Röde »
Idag får jag min nya combifirepanna.
Är det någon som kan lämna information om för och nackdelar med denna panna. :?:
Stugsittaren
Re: COMBIFIRE
Inlägg av Stugsittaren »
Röde skrev:Idag får jag min nya combifirepanna.
Idag lördag? Jobbar montörerna för högtryck?
Sixten
Inlägg av Sixten »
Om du har sotningsspak så är den mycket lättskött,dra i spaken några tag,en gång i veckan.Själva förbränningsutrymmet skrapar jag rent en gång per år.Det är bara plåtväggar mot ytterhöljet.Så jag räknar med att det blir extraisolering att låta sot/aska sitta kvar.Först bildas sot på väggarna,eftersom röken kyls av där.Sedan blir det bara ett lager grå aska som fastnar.I de åtta tuberna sker värmeväxling mot vattnet,och de hålls rena av sotningsspaken.Nackdel är att den saknar asklåda,man får suga ut askan,jag gör det med Altbergs asksug.En annan nackdel är varmvatten kapaciteten,som är dålig.Jag vet inte hur det är numera med den saken.Jag har i alla fall koplat en varmvattenberedare till pannans varmvattenslinga.I den varmvattenberedaren har jag förresten en solslinga,och solfångare på taket.
Allan
Re: COMBIFIRE
Inlägg av Allan »
Så dags att fråga nu ! :)
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Sixten skrev: Jag har i alla fall koplat en varmvattenberedare till pannans varmvattenslinga.I den varmvattenberedaren har jag förresten en solslinga,och solfångare på taket.
Va det du Sixten som hade med självcirkulation mellan panna o beredare??
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Hur gick det med insättningen " Röde" :?: :?:
Det är några dagar sen :roll:
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Röde
Inlägg av Röde »
Det gick bra. Lite problem med att det läcker vid en koppling. :?
Rörmokaren kommer på söndag för att efterdra.
Annars verkar pannan o brännaren bra inga problem än. :lol:
Har gått ca 20kg pellets per dygn.
Combifire+ tb-mini. :lol:
