Förbrukning , januari.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Förbrukning , januari 848 kg , eller 53 säckar dvs 1 pall + 1 säck. Medeltemp här -4,1 grader dvs ganska normal januari. Fått brännaren justerad, med instrument nu , kör bara på lågeffekt nu , gångtid ca 18 min,från 62-78 grader vid -2 ute, ej vv-tapp. Verkar inte som man tjänar något på långa gångtider, har jag läst på forumet nu.
Hälsn Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
sunliner
Inlägg av sunliner »
mindre än befarat, ca:400 kg :wink:
enplans med hela källaren uppvärmd 187 kvadrat totalt :D
CTC 265B-78 och Janfire Flex-a + TK1A, värmer upp 186 m2
Thomas
Inlägg av Thomas »
864 Kg
Medeltemp -3,6
Inne 20 grader
Kg/M2 = 4,15
27,9 kg/dag (1,74 säck)
579 kwh
TMV Alpha-90/Janfire Flex-A-03+EBK/Thermomatic CBJ/Draglucka/K-silo/TK1A.
Hulsfredshus -68 (104m²+104 m²källare)
2 vuxna+2 barn.
wertok
Inlägg av wertok »
sunliner skrev:mindre än befarat, ca:400 kg :wink:
400 kg låter oerhört lågt för 187 kvm, vilken temp har du inne? :shock:
Då: 30 000:-/år med olja :-(
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
sunliner
ligger på 21-22 grader i hela huset :wink:
wertok
Inlägg av wertok »
Låter otroligt, stämmer antagandet att januari står för 17% av årsbehovet så betyder det att du bör ha en årsförbrukning på drygt två ton för 187 kvm. Måste vara nån typ av rekord! Bra jobbat!
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Sg
Inlägg av Sg »
4,43 kg /m2 i januari
sanna
Panna: BIO WIN Windhager 2005 21KW
Stort skånskt tegelhus från 1928
Årsförbrukning 12-13 ton
från 2,061 kg/m2 o mån
oaka
Inlägg av oaka »
41 säckar (16kg)
Alltså 656 kg.
ca 100 kvm 1,5 planshus plus källare.
Tmv Atack 2000 med Viking B16-04. Plastfats förråd 205 liter och Såbi säck. Nu oxå CBJ shuntautomatik inst. feb 06.
tg
Inlägg av tg »
400 kilo och du har ingen annan värmekälla?
2ton per år typ 1 kubik olja,10000kwh på 187 kvadrat
hur tjock isolering har du ,3meter?
effecta 220c automatsotning,ecotec a4 20kw,
tidigare infraheat 2000
mafa mini,hus 1880 310m2.
växjö
Eric Hjalmarsson
Inlägg av Eric Hjalmarsson »
sunliner skrev:ligger på 21-22 grader i hela huset :wink:
Kör du bara varmvatten eller uppvärmning. Eller har du en luft/luft v-pump.
Låter otroligt lågt med 400 kg (avundsjuk :))
Såg att du gjorde åt 600Kg i december som var varmare.
/Eric
Eric Hjalmarsson
970 Kg.
-2,9 grader i snitt
5,71 Kg/M2
Micklos
Inlägg av Micklos »
Hur ska man räkna detta har gjort av me 2144kg pellets sen 1 sept blir väl 14 kg om dan brrrrr har ett hus på 80+80(källare) + 20 garage visst hadde ni ngn formel för o räkna per m2?
EURONOM DUO BX/Pelda21/500L acc/Nibe Luft/vattenvpump+sneglar på solen
Den som har mest pryttzlar vinner
Patrik
Inlägg av Patrik »
784 kg har dock eldat flitigt i kaminen :? :(
hocky
Inlägg av hocky »
januari 2 pallar :evil: har justerat brännaren idag, hoppas förbrukningen går ner lite nu.
Tarnbrant
Inlägg av Tarnbrant »
1100 kg har jag eldat upp under januari. Känns som om det vore i högsta laget. Speciellt om man jämför med 400 kg. Jag har försökt att skruva på brännaren men det enda resultat jag hittills fått är att förbrukningen ökar :cry:
Janfire Flex-A på en CTC 2200 TRIO
150m2 i två plan med källare (75m2)
Byggår 1947 i södra värmland
Hysteres 60-85 grader
