Matningstider av pellets
Det är mycket snack om olika effektlägen på era brännare. Min Iwabo villa s (20kw) har inte några fasta effektlägen så jag får justera med potetsiometer. Min fråga blir då, vad har ni för olika matningstider på respektive effektläge?? Jag har ca 8sek men vet inte om det är normalt eller inte.
IWabo villa s
CTC från 1980
250 kvm 12ton
CTC från 1980
250 kvm 12ton
Re: Matningstider av pellets
Du kanske skulle skrivit det här inlägget under Iwabos rubrik? Nu får du ju svar av en massa knäppisar, som inte ens kör Iwabo!Mikael skrev:Det är mycket snack om olika effektlägen på era brännare. Min Iwabo villa s (20kw) har inte några fasta effektlägen så jag får justera med potetsiometer. Min fråga blir då, vad har ni för olika matningstider på respektive effektläge?? Jag har ca 8sek men vet inte om det är normalt eller inte.
Som jag t.ex., jag kör Pellx Px20, och den matar (just nu) 3,4 sekunder var 19:e sekund på helfart, och 1,7 sekunder (förstås) på halvfart.
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Juggernaut
- Lärjunge!
- Ort: Holsljunga (Rödljuset mellan Knalleland och G-K:ås)
Helt riktigt, frågan skulle ha ställts under Iwabos rubrik.
Korttänkt av mej.
Korttänkt av mej.
IWabo villa s
CTC från 1980
250 kvm 12ton
CTC från 1980
250 kvm 12ton
