Miniförråd
Vinsky
Miniförråd
Inlägg av Vinsky »
Hej Alla !
Detta är min första dag här. Oxå mitt första inlägg / fråga.
Frågan kanske redan är behandlad, men jag hittade iaf inget.
Om så är fallet så kanske någon kan guida mig dit.
Kort bakgrund.
Jag har en "gammal" (1979) CTC Family olja/el panna.
Till denna har tidigare ägare av huset kopplat på en
luft/vatten värmepump. Systemet fungerade bra fram tills
det blev kallt och värmepumpen stannade. Det verkar som att
el-patronen i pannan har svårt att hänga med när det minus 5-10
grader att både värma huset och värma varmvatten.
Alternativet att koppla på oljedriften när det behövs tycker jag
verkar som en mindre god idé.
Jag har under ett par veckor funderat på att sätta på en
pelletsbrännare. Den skall isf enbart producera varmvatten och
stötta när det är som kallast (vilket inte är så ofta här i skåne).
Mitt problem är att pannrummet som ligger i källaren är väldigt
trångt. Det är egentligen bara en skrubb där man precis har
fått in pannan. Jag har kanske 15 cm till vägg på höger sida,
20-25 cm på baksidan, 40 cm på vänstersida, samt kanske 1 meter
från dörr till panna. På alla sidor utom just framför går alla rör.
(Oljetanken ligger faktiskt i andra delen av källaren, kanske 8-10 bort)
Nu till min fråga.
Finns det ett sätt att lösa detta enkelt ?
Kan man exempelvis tillverka ett miniförråd som ser ut som
en tratt och hänga ovanpå brännaren. Kanske ett par stödben
neråt om brännaren inte klarar av tyngden ?
Som sagt var, tanken är att pannan enbart skall köra
fram varmvatten och stötta vid de fåtal dagar då det är
riktigt kallt här i skåne.
Eller någon annat förslag som inte innebär alltför stora
investeringar ??
Roland
ztz
Inlägg av ztz »
Det finns ju vissa brännare med inbyggda förråd. Men de kanske inte får plats hos dig. Har du möjlighet att lägga upp en bild skulle det underlätta förståelsen av hur det ser ut hos dig.
Förstår jag dig rätt så har du 1 m mellan hålet för olje/pelletsbrännare till dörren. Om dörren går utåt från pannrummet skulle det nog vara möjligt att ha en brännare med inbyggt förråd.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Vinsky
Inlägg av Vinsky »
Kan tyvärr inte lägga upp bild eftersom jag inte har en digitalkamera.
Har tyckt de har får dåliga bilder jämfört med min systemkamera.
Kanske läge att omvärdera min inställning till digitalkamera.
Det är ca 1 meter (kanske 1,20) från innerkant på dörren till
framsidan av pannan. Dvs själva oljebrännaren är närmare dörren.
Dörren öppnas utåt, dvs det är "fritt blås" fram till pannan.
Någon som har tips om fabrikat som har inbyggda förråd ?
Man kanske kan sufra in på deras sidor och kolla på mått ?
Roland
Patrik
Inlägg av Patrik »
pelletsförråd på utsidan och en 5meters rak skruv kanske??
Typ en sån här janfire http://www.energycentre.info/produkt.asp?id=29 ja vet inte om den tillverkas ännu.. Ecotec har/haft en liknande..
Vinsky
Inlägg av Vinsky »
Tyvärr inget bra alternativ.
Inomhus så blir det isf genom gillestugan.
och om man vill dra det utomhus så blir det genom uterummet.
Ja, jag vet, väldigt korkad planlösning för just detta ändamål.
Men så är det.
Tror att om man ska ge sig på pellets, så är det nog något sorts
miniförråd som sitter ovanför brännaren.
Den mängd pellets jag måste bära i säckar från garaget till
pannan, är nog inte så betungande.
Roland
ztz
Inlägg av ztz »
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Se upp med värmepumpen bara, många luft/vatten värmepumpar får inte ha varmare vatten än 60 grader för då mår dom inte bra, men eftersom du har en oljepanna så har dom säkert löst det så att man kan koppla bort värepumpen från systemet när man eldar med olja/pellets, men kolla för säkerhets skull.
Vinsky
Inlägg av Vinsky »
tack för tipset.
R
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Kan man tänka sig en skruv som går i takhöjd ut ur huset till ett förråd ute stigningen upp till takhöjd skulle då vara utomhus för att inte störa utseendet inne. Sedan en plastslang till brännaren från motorn i taket.
Lelle
Miniförråd
Inlägg av Lelle »
Varför inte titta på Degermans (www.energifirman.com) doserare eller KMPs (www.kmp-ab.se) microförråd? Dessa kan väl anslutas utan större modifiering till de flesta på marknaden förekommande brännare.
Sedan kanske det går att ordna någon slags sugsystem så att du slipper bära säckarna själv och ha det stora pelletslagret någon annanstans i huset.
PellX KMP P20 -99 i en CTC Total -82 sedan nov -05. Kompletterats med en IVT Optima700 -01 luft/vattenvärmepump mars-08.
