Behålla Oljetanken?
Behålla Oljetanken?
Fint med lite bidrag för att konvertera!
Undrar ifall någon vet om man måste slänga ut Oljetanken vid konverteringen?
vore ju synd att slänga ut den ifall Pellets skulle fungera skit eller att man någon gång vill ha Oljan tillbaka.
- Stugsittaren
För att slippa besiktning gäller att den inte skall kunna tas i bruk igen för olja. Tror tom att kopparrören till pannan skall bort.apersson850 skrev:Gäller det även om den bara står där?
Måste den vara tömd = sanerad i så fall?
Eller räcker det att besiktiga innan man fyller den nästa gång?
Jag slängde ut min. Kan man inte bygga om den till pelletsförråd?
Man kan bygga ihop ett antal tankar för att få lagom volym. Ett tag hade jag planer på att bygga ihop 3 st 3 kubikare.
- Ungskog
- Lärjunge!
- Ort: Holsljunga (Rödljuset mellan Knalleland och G-K:ås)
För att en tank ska kunna anses vara skrotad skall den inte gå att fylla på med olja igen. Dessutom ska man ha tagit bort oljeledningarna mellan tanken och pannan. I vissa fall går inte det pga rören ligger nergjutna i golvet, då räcker det om man pluggar rören i båda ändar.
Jag fick en lapp på kommunen där jag fyllde i vilket fabrikat, serinummer och volym den hade, samt när jag tog den ur drift och när och på vilket sätt jag destruerade den.
Jag skrev att jag sågade isär tanken med hjälp av ett tigersåg och lämnade delarna till den lokala skrothandlaren och att arbetet utfördes av mig. Jag lämnade den till kommunen och nu behöver jag inte grunna mer på det.
Kan rekommendera er att göra samma sak...
Det är alltid ett jäkla tjafs om att kommunerna kräver och ställer krav, men det man oftast inte vet är att det är staten som kräver det av kommunen så att gnälla på kommunen är att skjuta brevbäraren... Sen kan det ju vara så att en del kommuner följer lagen mer än andra, men då ska man ju egentligen inte gnälla på de kommuner som sköter sig utan de som inte sköter sig...
Focus PE-20, Iwabo S-1, hemmabyggt förråd i plåt.
- Lärjunge!
Såvitt jag vet blir inspektion av inomhustankar obligatorisk 2006-07-01. Om man inte har någon oljetank då, och aldrig har inspekterat den oljetank man hade innan dess, behövs det något intyg på att den tank, som ingen visste fanns, inte längre finns?
Jag vet att demontering av tankar, som varit inspekterade tidigare, ska dokumenteras, så att man kan avföra dem från inspektinsplikt, men det är ju en annan sak.
Svenljunga kommun
Juggernaut skrev:För att en tank ska kunna anses vara skrotad skall den inte gå att fylla på med olja igen. Dessutom ska man ha tagit bort oljeledningarna mellan tanken och pannan. I vissa fall går inte det pga rören ligger nergjutna i golvet, då räcker det om man pluggar rören i båda ändar.
Hej Juggernaut.
Såg att du bor i Svenljunga kommun vilket jag också gör:)
Jag är själv blivande pelletseldare och funderar just på det där med att bli av med oljetanken. Tänkte komplettera med några frågor till dig angående detta.
Det var alltså okej för kommunen att du själv sågade isär den?
Hur gjorde du rent tanken?
Vilken skrot lämnade du in plåtdelarna till? Får man någonting för detta, eller kan man lika gärna kasta delarna på tippen?
Hälsningar
En som är ny på forumet
- Lärjunge!
De hade inga problem med att jag gjorde jobbet själv, men det klart att hade jag spillt ut en massa diesel hade jag nog fått fan för det...
Jag körde tills oljan tog slut sedan tömte jag ut så mycket jag kunde genom bottenpluggen sen skruvade jag i pluggen igen och öppnade manhålet på toppen och hivade i sågspån för att suga upp det som var kvar.
Det var den enda rengöringen jag gjorde, tanken hamnade efter slakt med tigersåg hos Svenljunga handels via jobbets skrotcontainer så jag antar att jobbet fick ett par kronor för den... Skrotpriset är visserligen högt idag men har du vägarna förbi tippen kan du nog lika gärna slänga den där.
Hör med Miljö/Byggenheten så hjälper de gärna dig. Vad ska du ha för brännare föressten?
- Stugsittaren
Enligt någon tråd här ligger skrotpriset på -:10/kg så det blir ca 30:- för en 3kbm tank.Juggernaut skrev:Skrotpriset är visserligen högt idag men har du vägarna förbi tippen kan du nog lika gärna slänga den där.
