ny vedpanna!!
Andreas Hansson skrev:Den är inte godkänd för eldning i tätort.Kan vara bra att veta...
Det kan ju hända att kraven på vedeldning skärps och då är väl en Viadrus ingen höjdare.
Då kan man köpa en beg pellets brännare som är godkänd så kring går man detta problem...
Läste på äfab i helgen att combifire som dom testar pellets brännare mot inte heller ä godkänd men att de inte är pannan utan pelletsbrännaren som sköter förbräningen... Så därför behöver inte pannan va godkänd vid pellets eldning..
Anders G
Inlägg av Anders G »
Då kan man köpa en beg pellets brännare som är godkänd så kring går man detta problem...////
Jaa! Hurra! Varför köpa Volvo 240 när det finns Amazon? Varför Amazon när det finns T-Ford? Varför T-Ford när det finns Benz trehjuling?
Sluta stöda producenter av föråldrade/sekunda varor! Skit ÄR skit! Farfarsteknik ÄR farfarsteknik.
Hoppsan.....En öm tå..... :roll:
pellefant
Inlägg av pellefant »
hur ny är en albin 230?
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Den uppfyller gällande utsläppskrav enligt Boverkets byggregler BFS 1993:57 för villauppvärmning i alla fall.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
apersson850
Inlägg av apersson850 »
sveno skrev:Helt skadad är du nog inte. Det finns minst en handfull galningar till som också sitter och stirrar på pannan och kutar runt och läser av termometrar. Det kan man konstatera om man läser lite på byggahus.se och andra forum där vedeldning diskuteras.
Jag har räknat. Jag har 15 termometrar.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Prata gärna dynga om pannor, men sprid inte ut massa skit om Amazoner :D
Dessutom så är det inte helt korrekt heller, jag har en gammal Cheva Caprice från 78 med en V8 på lite över 5 liter och den släpper ut mindre skit än de flesta 90-tals bilar.
Sen är det nog så att det är nog inte för att jävlas som folk använder gamla pannor med mera, om man redan har en frisk gammal panna som kanske håller 15 år till så kanske det inte är så roligt att lägga 50 tusen på en ny panna, sen så kanske man inte har 50 tusen att gräva fram ur madrassen heller.
:) :D :!:
sveno
Inlägg av sveno »
Helt rätt micke_932, men att skaffa en nytillverkad panna som bygger på lägereldsteknik är inte riktigt samma sak som att behålla en gammal panna av ekonomiska skäl. Det senare har jag stor förståelse för, men om man ändå ska montera in en ny panna så har man ju ett val. Då behöver man inte välja en lägereldspanna.
Anders G
pellefant skrev:hur ny är en albin 230?
Den var ny då den sattes in 1990. Den uppfyllde då de miljökrav som bara ställdes av oss miljömuppar, med omvänd förbränning och keramisk efterbrännkammare. "Är du riktigt klok pojk, som skall köpa en så dyr panna, när du ändå bara bor på landet???" "Veden skall inte vara så torr och finkluven, då bara flammar den upp och det blir ingen värme". Ja fy f-n vad man har fått höra av konservativa gamla stötar.
Idag finns det bättre grejor. Skulle jag bygga nytt idag satte jag in det bästa som finns. Varför nöja sig med gammalt skit? Vi måste driva teknikutvecklingen framåt.
Varför nöja sig med en panna, som inte klarar det min numera urmodiga apparat klarade för 15 år sedan????
