Någon fler som har byggt sin egen Pelletsbrännare.
Jag funderar på om det är flera på detta forum som gjort som jag och utvecklat en egen brännare.
Min Brännare består av:
Brännarhuvud i rosfrittstål
Radialfläkt
Flera Bimetalltermostat för säkerhet vid överhettning
Pyrostat för kontroll om den brinner eller ej
Siemens PLC med egen utvecklad programvara för styrning av allt
Säkerhetssystem:
Fallschakt
Sluss för Pelletsen i fallröret
Bimetalltermostat på fallröret för säkerhet vid övertemp
Fotocell för kontroll av stopp i fallröret.
Slang som går av vid 70grader
Om det är någon som är intresserad så kan ni gärna få ritningar samt programvaran.
MVH
Marcus
Radialfläkt
Säkerhetssystem:
Fallschakt
MVH
Marcus
Försöker idag bränna i en Pellx
Styrning med en Siemens PLC är på G
Jag har fundrat på att bygga en sådan själv också, det är ju egentligen en väldigt enkel konstruktion (i alla fall en vanlig enkel modell utan interna skruvar och elände....)
Vad säger försäkringsbolag om man använder sin egen pelletsbrännare ?
Micke
Micke
Sotaren
Jag hade inga problem alls med försäkringsbolaget.
Jag fick ett skriftligt godkännande efter att min sotare godkännt hela anläggningen.
Här fins lite bilder på brännaren.
På bilderna är skyddskåpan borttagen från brännaren
PLC Styrningen & Termostaten:
http://www.stromsgarden.com/pellets/1.jpg
Tunna, skruv, skruvmotor samt vattensläckning
http://www.stromsgarden.com/pellets/2.jpg
PLC:n
http://www.stromsgarden.com/pellets/3.jpg
Skruv & Vattenbehållare
http://www.stromsgarden.com/pellets/4.jpg
Brännaren utan skyddskåpa (ser trevligare ut med kåpan)
http://www.stromsgarden.com/pellets/5.jpg
Brännaren nyutsotad
http://www.stromsgarden.com/pellets/6.jpg
/Marcus
PLC:n
Brännaren nyutsotad
/Marcus
Mårten Andersson
- Ungskog
Re: Någon fler som har byggt sin egen Pelletsbrännare.
mackez skrev:Varför jag Byggde en egen?? Därför är att jag kan.
Uppfatta inte ovanstående som ironi, -- jag är verkligen imponerad.
Försöker själv göra det mesta själv. Dels för att jag kan, kan lära eller "bara" stryper kassaflödet i rätt ända. Men har varken kunskap eller fantasi att bygga en egen brännar.
|| NIBE CITY VX
|| BLUE FLAME
|| ITDUC
|| BLUE FLAME
|| ITDUC
Ett par korkade frågor.
vad är det för PLC du använd, är det en vanlig S7-200 eller nått annat ?
Hur styr du fläkten, digitalt eller analogt ?
Vad har du använt för plåt till brännaren ?
Micke
Micke
plåt
Har tyvärr ej så bra koll på plåten.
Allt utom monteringsramen är gjord i rostfritt (någon variant som ej skulle ändra form av värmen)
Rostret är av något som hette 253MA om jag inte minns helt galet.
Jag fick faktiskt hjälp mot en tårta att svetsa ihop bygget(inte min starka sida tyvärr)
PLC:n är en Siemens Logo RC 12 tror jag den heter.
Hade egentligen tänkt mig en Crouzet Millenium II men jag fick Siemensen så grymmt billigt:
Med programvara kabel och allt så betalade jag 900kr så jag kunde inte låta bli och köpa 2:-)
Fläkt går helt digitalt just nu:
Jag har funderat på PWM styra fläkten samt lägga in en Proportionerlig effekstyrning av brännaren i framtiden (PID)
Här kan du se en gammalversion av styrprogrammet:
http://www.stromsgarden.com/pellets/pelletssoft.jpg
/Macke
/Macke
förbrukning
Har lite svårt att veta förbrukningen då jag monterade pelletsbrännare efter halva första vintern jag bott här. Jag kan se elräkningen från tidigare legat på ca 25-30000kw + en hel del Olja och ved.
Idag bränner jag ca 5ton pellets och då värmer jag ca 135m2 + 65m2 källare + 30m2 sadelkammare.
/MA
/MA
Skulle vara skoj att smälla ihop en och se hur bra det funkar, jag kastar gärna ett öga på dina ritningar för att inhämta lite inspiration, har ändå lite gammal styrutrustning som ligger och skräpar här till ingen nytta...
Micke
Micke
Väldigt trevligt... Jag är speciellt impad av ölburken på pannan,, jag har massor på min med
Kul om du kan lägga ut ritningar och plc programmet.
Jag är väldigt nyfiken på att testa programmera plc (inte gjort det innan), men jag har programmerat mycket annan junk i mina dagar.
Hoppas det funkar fint..
TMV Alpha 1-2 med Biona pelletsbrännare 8meter flexskruv med 2 motorer till mellanförråd, Bulkförråd med flexskruv. 10 meter skorsten
Har du någon aning om hur stor kapacitet fläkten har ? pratar vi om flera hundra m3 i timmen eller räcker det med en mindre fläkt ?
Micke
Micke
fläkten
Ölburken ovanpå pannan är viktig.
Det har gått några sådana under tankeverksamheten i källaren:-)
Fläkten som jag har nu känns väldigt överdimensionerad, spjället på den är nästan helst strypt normalt. Om jag byggde en brännare idag så skulle jag testat en vanlig 120mm Fläkt från tex en PC.
Jag har sett att sverigebrännaren använder en sådan. (www.webinfo.se)
Att programmera en PLC är tokenkelt gjorde faktiskt första programvaran direkt på PLCn efterssom jag saknade PC kabel.
Jag funderar förövrigt på att bygga mig en ny brännare nu för ansluting i oljebrännarhålet (88mm) och bygga in en automatisk uraskning med skruv.
MVH
Marcus
MVH
Marcus
Min polare byggde en egen brännare a la´förugn. Innehåller (än så länge) endast en fläkt från Classe och en magnetlucka, dessa drivs av termostaten.
Röret är inte ens oljebrännardiameter utan endast ~60mm och cirka 500mm långt.
"..bygga in en uraskning.."
Du funderar väl hellre på att bygga en egen panna, med extra allt.
IWABO fliseldning + sunken diomkombi.
