Brist med varmvatten
Jag bor strax brevid (Grums) dig och gör slut på mellan 35-40 kg/dag under december.Jag kör på 3:an nu, det verkar fugera. Hur mycket pellets gör du över med? Hos oss går det ca 40 kg/dygn.
Jag känner igen ditt problem med varmvattnet, jag har en CTC 2200 och den har en plattvärmeväxlare på bara 1 liter, detta gör att panntempen sjunker snabbt när man tar ut mycket varmvatten. Det tillsammans med att pellets verkar vara trögare i starten gör att varmvattnet tog slut. Jag ställde då termostaten på elpatronerna (18 kW) på 60 grader, då räcker varmvattnet.
Janfire Flex-A på en CTC 2200 TRIO
150m2 i två plan med källare (75m2)
Byggår 1947 i södra värmland
Hysteres 60-85 grader
lennart wiklund
- Lärjunge!
JohanKD skrev:Jag kör på 3:an nu, det verkar fugera. Hur mycket pellets gör du över med? Hos oss går det ca 40 kg/dygn.spliffan skrev:Jag kör till 80grader det är vad nibe rekommenderar.. och jag tror inte du smälter brännaren;) vilket läge kör du på?? 3an eller 4an?
Vd i hela he-..te!
Bor ni i palats eller har ni bastu inomhus?
Åh,i Värmland där sola skiner jämt
40kg/dygn....låter otroligt mycket
lennart
Kanske glömt isoleringen..lennart wiklund skrev:
Vd i hela he-..te!
Åh,i Värmland där sola skiner jämt![]()
lennart
lennart wiklund
- Lärjunge!
Eller så är dom huskut kuurun som ma säjj hen i jämtland.André skrev:Kanske glömt isoleringen..lennart wiklund skrev:
Vd i hela he-..te!
lennart
Annat är det med oss norrlänningar som får knacka isen på morgonkaffet!
lennart
Svårt att fylla badkaren ni kanske skulle sätta en sådan här i badrummet
http://www.metrotherm.se/pdf/genomstrom_minex.pdf
Thermia Biomatic 20+
