Inte vad jag vet har någon skruv av 14mm behövt bytas.
Däremot den gamla 10mm kunde gå av utanför brännkoppen, där "påskjutaren" till kuggringen sitter.
Hur som helst då det gäller pannan så har jag i två fall kapat till en baffelplåt med full bredd, som läggs på luckramen i övre luckan.
Ca 50 mm öppning längst bak i pannan lämnade jag
Sedan bockade jag till en vinkel som hängs upp i taket på pannan, där rökgaserna går ut. Svetsade fast vinkeln på plåten också förstås
Syrafst rostfri 2mm, men det går att använda vanlig plåt, men med grövre dimension, och den kan behöva bytas efter ett antal år.
Man skulle kunna kapa till en plåt som har 10mm öppning på sidorna och baktill, men då kan det bli svårt med balansen på plåten, och man får svetsa på en vikt i framkant, så den inte tippar över.
Gäller Alpha 1 panna med rökgasutgången upptill. Med en underförbränd panna är det svårare.
Svårt att beskriva, men jag hoppas du förstår
//Mats
