låg temp i skorstenen.
Hur låga rökgastemperatur kan man ha i skorstenen 1 meter ner?
Jag får inte upp min i mer än 50 grader...
Har en röktemp på 120 från pannan.
verkar som brännaren inte får tillräckligt med luft.. öppnar jag dörren in i pannrummet stiger rökgaserna 10 grader. Öppnade fönstret i pannrummet,men då sjönk skorstenstempen med 5 grader i toppen. (Minusgrader ute)
När brännaren står still ligget tempen uppe i skorstenen på 35-38 grader.
Har ett bra drag i skorstenen. 6,5 meter helsten, 15x23
rökrör från pannan 12x18, ventil i pannrumsvägg 14x14.
Kan man sätta en ventil i pannrumsdörren?
Tänkte prova flytta ner brännaren i askluckan så den bränner in i tuberna istället för i vedmagasinet.
Värmebaronen rekomenderar att ha brännaren uppe.
Har ju keramisk roster o keramisk efterbrännkammare..som det så vackert heter.
Nackdelen är att rostret ligger i vägen för brännaren så den måste bort..men måste ju ha nåt som täcker upp mot vedmagasinet.
Hur lägger man in bilder här?
Värmebaronen Combimax 2000/ Strömsnasbruk 500l acktank/ Sverigebrännaren, eget tillverkat veckoförråd/ Kör bilen på E85
luft
Jo jag har en tilluftsventil bredvid fönstret som är 14x14cm
Motdragsluckan är där monterad på rökröret
Re: luft
Då du har motdragsluclan monterad kan man inte riktigt gå efter rek om 65 grader 50 cm från toppen då röken är utspädd med torr pannrumsluft så kan du ha lägre rökgas temp innan kondens uppstår...Netman skrev:Jo jag har en tilluftsventil bredvid fönstret som är 14x14cm
aha
då är det kanske en vettig temp jag har?
röken är inte heltvit eller osynlig.. lite gråaktig
Insidan av skorstenen ser ut som den är målad med spisfärg.. borde nog se till att brännaren får mer luft. Finns inga justeringsmöjligeter på denna brännaren. Är det Ok om man sätter en ventil i dörren?
Re: aha
Har du märkt av några tendenser till kondens??Netman skrev:då är det kanske en vettig temp jag har?
Nja ventil i pannrumsdörren tror jag inte sotarn gillar om inte dörren är en ytterdörr förstås..
Här fick ja anmärkning på att de inte va tätt vid kabelgenomföringarna som va från då huset va byggt (-73) o aldrig anmärkts på tidigare så hade ja haft en ventil i dörren hade nog sotarn gått i taket..
Jag har inte ens en pannrummsdörr!!
Det var godkännt. Har "öppen" planlösning i källaren. Pannan står mitt i källaren, typ en hall till tvättstugan.
Borde inte vara problem med ventil i dörren!
Micke
Micke
Micke
Värmebaronen Comet + Viking bio.
Booforssjö-pellets med MAFA förråd
Micke
- Prima virke
- Stugsittaren
Re: luft
Om jag förstår det rätt så spelar det egentligen ingen roll vilken temp rökgaserna har (en meter ner) så länge det inte blir kondens i toppen av storsten. Däremot kan man se det som en varningssigal att man behöver kolla detta.André skrev:Då du har motdragsluclan monterad kan man inte riktigt gå efter rek om 65 grader 50 cm från toppen då röken är utspädd med torr pannrumsluft så kan du ha lägre rökgas temp innan kondens uppstår...
Vi får väl höra från er när ni har haft er brandskyddsinspektion (Trevik och Spliffan).trevik skrev:Jag har inte ens en pannrummsdörr!!
Micke
Om dom hade några synpunkter på era obefintliga pannrumsdörrar.
Ventil
Tänkte på en ventil i plåt med kallrasskydd så det inte kommer ut nån rök eller sot från pannrummet,men luft in dit.
Har en helt vanlig trädörr o det sa dom inget om på inspektionen.
Din sotare..trevik skrev:Liten dum fråga, men vem gör den kontrollen?
Fast då har han rena kläder o påpekar fel som inte nämns vid sotning..
Jo en sak till som han anmärkte på här va att inte tröskeln va på plats (den stod bredvid pannrumsdörren) så han kunde bara sagt att ja skulle lagt dit den så hade han inte behövt anmärka på de.. Men icke..
Därimot vet ja inte om bristerna ska va åtgärdade innan nästa sotning el om det är till nästa besiktning om 2 år..
