Ställa temperatur i Janfire Nh pelletspanna
Tronci
Inlägg av Tronci »
Jag har det nya Janfire Nh pelletspanna.
Har en fråga - fundering...
Hur ställe man vilken temp man vill ha i pannan, alltså temp då brännaren slår av och går i villoläge/stängs av...
Jag har ändrat i des menyer, satt temperaturen olika - 70, 75, 79 grader men... Brännaren slår alltid av när pannan visar 80 grader.... :?
Tacksamt för svar! :)
Janfire NH pelletspanna och brännare + Pellistore förådd
bikz
Inlägg av bikz »
Hej Tronci
Jag tror att efter det att du har slagit in nytt värde på displayen
T.ex 75 grader ska du trycka på någon knapp för att låsa nya värdet.
Jag har inte provat själv på min panna.
Mvh Bikz
Pellets eldarn från Kramfors
Janfire nya combifire pannan och Flex-a brännaren 2005,8mm solett pellets.
Tronci
Inlägg av Tronci »
Hej Bikz och tack för ditt svar!
Det ändrade temp inställningarna på pannan sparas - dem finns där när jag går in igen i menyn men jag blir ej klok på vilket knapp skall man trycka för att få dem att tas i drift.
Inte ens omstart - av/på strömen - hjälper....
Av manualen får man inte mycket hjälp...
Har Du något förslag?... :?
Jomil
Inlägg av Jomil »
Går du in i den "skyddade" meny långt (5sek.) knapptryck på 1 och 3 samtidigt och gör ändringar där så trycker man på knapp fyra för att spara ändrat värde eller väntar 10 sekunder.
Det står inget om aktivering av ändring vad jag kan se
Allt enligt manualen
/Micke
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Hejsan
Hur går det med den nya janfires panna ??
Är ni nöjda ??
Är det några problem/fel eller något ni saknar ??
Räcker varmvattnet till ??
Blir det mycket aska ??
Ja frågorna är många :roll: men roligt att få veta.
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
bikz
Inlägg av bikz »
Hej Micke
Jag har inte rört några inställningar än på pannan, tycker att det funkar bra som det är.
Däremot räcker ej varmvattnet till om fler än en skall duscha, en av anledningarna är att pannan hinner sjunka mycket i temp innan brännaren går för fullt (cirka 20 minuter).
Det blir väldigt lite aska tycker jag men så går det bara cirka 8 säckar i veckan vid -10 grader till -15 grader.
Man sparar väldigt mycke pengar i alla fall jämfört med olja (förr 2400:- i månaden nu cirka 1000:- i nov och dec.
MVH Bikz :wink:
bikz skrev: Däremot räcker ej varmvattnet till om fler än en skall duscha, en av anledningarna är att pannan hinner sjunka mycket i temp innan brännaren går för fullt (cirka 20 minuter).
MVH Bikz :wink:
De skulle ju va fixat på nya pannan.. :?
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Hmm vart det inte tillräckligt med varmvatten i den nya heller :cry:
Det låter inget bra :roll: då får man kanske fundera på en annan
panna då :?
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
bikz
Inlägg av bikz »
Hej igen
jag har märkt att om panntempen ligger på cirka 80 grader så räcker varmvattnet hyffsat i alla fall, men om den står på 72 grader så hinner inte brännaren riktigt med (termostaten slår till vid 72 och slår i från vid 80).
Jag tror inte att man kan tappa upp ett stort badkar i alla fall.
Nu kör jag på läge 2 på brännaren (brännaren går bara 1 gång varannantimme) men blir det kallare så kanske man kan köra på underhållsfyr fast i och för sig det är ju -18 nu, jag har inte ens provat om läge 3 och 4 funkar än.
Föresten är det underhålls fyr på NH brännarna också?
bikz skrev: Jag tror inte att man kan tappa upp ett stort badkar i alla fall.
Då kan jag förstå om den inte hinner få fram tillräckligt med vv.. När den ska starta så ofta som varannan timme så ska du nog köra med onderhållsglöd.. Om inte spar du på tändelementet o uppstarten blir mycket snabbare.. De är därför underhållsglöd finns..
Jag vet ej om nh har de men man kan ju hoppas..
bikz
Inlägg av bikz »
Om brännaren står längre än 1 timma så funkar inte det med underhålls glöd(enligt instruktionsbok)min står ju 1 1/2 - 2 timmar mellan varje start,
då kan väll inte jag köra på läge 3 - 4 eller är jag helt ute och cycklar?
Mvh Bikz
bikz skrev:Om brännaren står längre än 1 timma så funkar inte det med underhålls glöd(enligt instruktionsbok)
Mvh Bikz
Gäller det nh brännaren el flex-a??
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Läge 1 9kW ingen underhållsfyr (omstart med eltändning)
Läge 2 12kW ingen underhållsfyr (omstart med eltändning)
Läge 3 12kW Underhållsfyr (0.6kW) i max en timme sen stängs brännaren, omstart med eltändning
Läge 4 18Kw Underhållsfyr (0.6kW) i max en timme sen stängs brännaren av.omstart med eltändning
Det är Janfire Flex-a ....sen om den nya nh brännaren har så ,kan jag ej
svara på :roll: men det förmodar jag...
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Tronci
Inlägg av Tronci »
God fortsättning och Gott nytt År till alla!!!
Jag har kört nya Janfire "NH" pannan i 2 mån med Flex-A brännaren - i väntan på att få det nya NH brännaren.... Har fel på brännaren och kan ej köra effektläge 3 eller 4... Har använt olika inställningar på maxtemp i pannan. Även när jag körde max 80 med start vid 72 grader så fick jag för lite varmvatten.
Det fungerar på det viset....
- Om man börjar tappa vatten när pannan har 79-80 grader så kan man få varmvatten för en badkar på ca. 220-240l... men...
- Om du börjar anv. varmvatten när pannan vissar 70-71 och brännaren skall snart starta då är det kört! - man får vänta ca. 10 min tills brännaren har "blåst" färdigt, därefter kommer tändningsprocessen och till slut startar brännaren.... :?
Jag brukar använda tillfälligt läge 3 på brännaren för att få upp snabbt tempen i pannan vid varmvatten behov.
Andra problem... isolerigsskiktet - materialen på insidan av dören till pannan har sprikor överallt.. Har ringt ang. detta och fått svar att det är nogot ceramisk isolering som "kan/skall sprika".... :(
Har Ni samma problem?
Tronci
Inlägg av Tronci »
Har någon fått beskedd om leverans av nya brännaren?
Min Janfire montör/tekniker sa till mig för ca. 12 dagar sedan att "det är på gång...", Skellefteå har fått vid det datummet 4-5 brännare...
Kanske snart...
