rimlig förbrukning?
tg
rimlig förbrukning?
Inlägg av tg »
hej undrar bara om min förbrukning verkar rimlig
har en effecta 220c med ecotec a4 20kw
trä hus 1880, 2 våningar 130kvadrat på varje,3 meter i takhöjd
värmer upp 50 kvadrat på vinden till 15grader
stora och många fönster ca 30 kvadratmeter fönster yta 2 glas
gjorde i december av med 1600 kilo.
effecta 220c automatsotning,ecotec a4 20kw,
tidigare infraheat 2000
mafa mini,hus 1880 310m2.
växjö
Vad har du förbrukat tidigare??
tg
Inlägg av tg »
har precis köpt det och bytt panna va elpanna innan
men förra ägaren sa att all el gick på 60000 om året inkl nätavgift på 12000 om året så ungefär 48000 kwh minus ca 5000 i hushållsel
ca 43-45000 skulle jag tro
växjö
Torgny Björk
Rimlig förbrukning
Inlägg av Torgny Björk »
Tycker du verkar ha en riktigt "bra" förbrukning.
December skall ju enligt tidigare inlägg stå för ca 17 % av årsförbrukningen. Årsförbrukningen skulle i ditt fall bli ca 9 410 kg.
9 410 kg gånger kilopriset, 2 kr, för enkelhetens skull ger
uppvärmningskostnad väl under 20.000 kr....
Torgny B Stockholm
Roslagsbrännare-panna Aquator från -64
Vämepump luft/luft
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Å andra sidan har det varit en mycket mild december i vissa delar av landet.
Allan
Inlägg av Allan »
Dags för en "kg pellets per m2 och månad"-beräkning, kanske?
Har inte själv tid just nu.
Någon?
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Allan
Inlägg av Allan »
Nehej, inte det. Då får jag väl räkna själv. Har en stund över. Låt se nu:
2*130*1=260
50*0,95*0,95*0,95*0,95*0,95=39
9410/299/12=2,62
Värdena tagna från inläggen ovan.
Tror att detta är ett mycket lågt värde, själv har jag 5,05.
Värdet är alltså pelletsförbrukning per m2 och månad, med hänsyn tagen till innetemperatur. Finns en tråd som reder ut begreppen!
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... 4f0ecb2ab9
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Jomil
Inlägg av Jomil »
Borde man inte jämför antal kg pellets/m³ och månad istället för m².
Det är trots allt hela rummet som värms upp inte bara golvet.
Alla har inte samma takhöjd
/Micke
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
sedan borde man räkna in utomhus temperaturen alla har ju inte samma, och isoleringen och antalet personer i husållet :wink:
Thermia Biomatic 20+
Jomil
Inlägg av Jomil »
Joachim A skrev:sedan borde man räkna in utomhus temperaturen alla har ju inte samma, och isoleringen och antalet personer i husållet :wink:
Glömde vi inte att det blåser ibland också :wink:
Glömde även luftfuktigheten.. :wink:
Allan
Inlägg av Allan »
Snyggt, André! :!:
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Allan skrev:Snyggt, André! :!:
Vad då syggt??
Väckte jag en tanke el tror du ja svamlar??
Iaf så läste jag om de på stem i sommras o de va stor skillnad med en fuktig vägg el en torr.. Dom jämförde bara med att du står ute med fuktiga el torra kläder o vilket känns varmast.. :wink:
De va samma sak med ett hus skrev dom o iof sej så kan/måste de va de som gör att likvärdiga hus i södra sverige drar lika/mer pellets som ett hus i norrland som har 10° kallare årsmedeltemp.. :?
För de kan väl inte va så att husen i södra sverige bara har tappetserad panel till väggar.. :wink:
Allan
Inlägg av Allan »
Sorry André!
Trodde det var självironi, det där med luftfuktigheten...
Som jag sa i ett annat inlägg, har vi inte nog med variabler att hålla reda på?
Det kan nog vara så, att husen i södra Sverige har mindre eller ingen isolering, jämfört med husen norröver. I alla fall de äldre.
Har en son i Värmland (med ved och acktankar!) och upplever nog hans hus som varmare än mitt. Brukar tillbringa påsken där, med att klyva ved! Gjorde en 5-meters vedtransportör. Fick göra den i 1-metersbitar, för att få med den i bilen dit! (VW Polo.) Det var förresten han som lurade mig att börja med pellets.
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Allan skrev:Sorry André!
Trodde det var sjävironi, det där med luftfuktigheten...
Ingen fara.. :wink:
Nä då de är fakta detta med luftfuktigheten om nu inte stem skämtar/ljuger men det tvivlar jag på..
För alla vet väl hur "bra" blöt isolering isolerar.. 8)
