Hejsan.
Jag eldar i en parca 3000 kombipanna från 1988 med en ladd 4030 och acktank 500 liter, någon som har en liknande lösning vad tycker ni? Tycker det funkar ganska bra trots att det är ca 190 m2 att värma. Undrar om någon vet om det finns någon typ av keramik eller liknande till denna panna för att få den lite mer effektiv. Undrar också var man kan köpa reservdelar typ elpatroner.
parca 3000
- Lärjunge!
Räcker verkligen 500l accat varmvatten?
Jag har kombipanna med samma laddomat samt 2x500l accat.har du turbulatorer istoppat i tuberna?gör stor skillnad!
Jag klädde in pannan med eldfast tegel....
Men detta har jag plockat ur,tyckte inte det vart stor skillnad,dessutom stjäl det utrymme för veden.
turbulatorer rekommenderas!!
lennart
lennart
Turbulatorer är mer eller mindre skrynkliga plåtbitar i rökkanalerna. Bromsar upp rökgaserna, så att mer värme hinner avges till vattnet i pannan.
Mitt hus är på drygt 200 m^2 samt delvis inredd vind och så källare under hela klabbet. 2250 liter acktankar, som laddas fullt från 30ºC på 6-7 timmar med en 35 kW panna med keramik osv.
Det är en passande storlek på tankar till det huset.
