Dragbegränsare står öppen
belzebub skrev:Jodå, jag vet hur man ska justera den rent tekniskt.
Det är ca 1 mm för varje 10dels Pa.
Det är hur den ska stå som jag inte vet.
Jag har ställt den på ca 13 Pa nu så då får jag se om det blir bra.
Det blir åtminstone inga driftsstopp oavsett hur jag flyttar den. Det är ju reducerad pelletsförbrukning jag är ute efter (är vi inte alla det)
mvh Jonas
Står det inget om rekommenderat drag i instruktionerna till din brännare?
Hittar du ingen uppgift där så borde brännartillverkaren eller installatören kunna ge dig detta värde.
Det är den uppgiften som du skall använda när du ställer in din dragbegränsare.
Roger
Inlägg av Roger »
Netman skrev:Ok Mats.. men som jag har förstått med själva funktionen med dragbegransaren är att den ska öppna när det blåser ute för att du ska få ett jämt drag i pannan, å står brännaren still ska skorstenen få luft ifrån luckan så pannan inte kyls av genom brännaren.
Är det nån annan på forumet som har nån bättre förklaring? eller är jag helt ute o cyklar?
Det är ju det som bla är poängen med dragbegränsarn för att slippa få en massa luft som kyler av pannan när den passerar brännare/panna.
Du har helt rätt Netman.
/Roger
"Kör så det ryker" CTC 265b + Eco Tec A3
