Äldre Iwabo villa s brännare
Hej.
Köpte ett äldre hus nyligen, ingen vidare erfarenhet av pellets eller pannor för den delen och nu har den strulat lite.
Den fyllde hela brännaren och rör/skruv med pellets.
Nu står den bara och matar fram pellets hela tiden. Skruven går en snabb impuls sen slutar den och startar efter 1 sekund.
Även fläkten går igång inom detta impulsspann men kommer aldrig upp i fart utan hinner stanna helt.
Någon erfarenhet inom detta?
Tänker relät kan ha gett upp, det sitter ett halvledare relä där idag (crouzet 48138001) men jag hittar inte en ersättare att köpa? Någon som vet en bra match?
I mars ska vi installera bergvärme så vill inte lägga några större pengar på denna brännaren som ni säkert förstår.
Re: Äldre Iwabo villa s brännare
Vilken styrspänning arbetar relät med ?
Solid State Relay, SPST-NO, 20 A, 260 VAC, DIN Rail, Screw, Zero Crossing.
Arbetar inom 90-260v
Detta kan vara ett alternativ https://www.digikey.se/sv/products/deta ... L/14553556
Tycker du först ska kontrollera om det ligger spänning på reläts ingång, vilket tyder på att felet ligger på kretskortet.
Hej, fick igång pannan efter lite pulande, visade sig vara både halvledar relät och ett relä på kretskortet som bränt!Stegatorparn skrev: ↑lör 15 nov, 2025 19:46 Tycker du först ska kontrollera om det ligger spänning på reläts ingång, vilket tyder på att felet ligger på kretskortet.
Känns som du är rätt kunnig om dehär med pellets eldning efter att ha läst här på forumet så tänkte jag slänger en fråga till.
När pannan väl gått ner i tempratur och ger startsignalen till brännare så startar allt upp och kör sina cykler. Men när pannan kommit upp i den tempratur som termostaten är inställd på så stängs brännaren av och fläkten slutar snurra. Är detta korrekt?
Borde inte fläkten gå en stund extra för att bränna upp det som redan är inmatat i rostret?
Brännaren ska alltid ha ström så en korrekt nedeldning kan slutföras och brännaren går in i vänteläge.
Av din beskrivning framgår att brännaren är felaktigt inkopplad.
Brännarens anslutningskontakt har 4 plintar för 4 kablar som alla behövs för säker drift.
På plint 1 ska brännaren alltid få ström från pannans överhettningsskydd.
På plint 2 ska brännaren få ström från pannans termostat som i sin tur matas från överhettningsskyddet. Det är denna kabel som styr start och stopp. När den har 230 V startar brännaren och vid 0 V eldar brännaren ner och stannar kontrollerat.
På plint N ska nollan anslutas och den sista plinten är för skyddsjord.
Tack, de var detta jag misstänkte. Borde nog läst på lite mer om funktionen innan jag börja med detta haha...
Hitta en ensam kadel med en ubåt på som kom från kabeln som matar brännaren, långt in under fläkten låg den...
Fick koppla om lite pga att den tog ström till båda plintarna efter pannans termostat ist för att ta en innan...
Nu funkar det nog som det är designat att göra!
Tack så mycket för infon!
