Matarskruv som inte går när brännaren är kall
Re: Matarskruv som inte går när brännaren är kall
Yes det finns 2 sensorer, har bytat båda även provat o nolla dom, men eftersom det ej funka på varken Q3 eller Q4 kanske relät i plct e rökt ?
Problemet löst, eftersom relät lös o klicka som det ska mätte vi det med för säkerhetsskull o det funka, problemet var glapp i ena kabeln till flamvakten alltså sensorn i botten av brännaren så inte överhettningsskyddet. Nu till frågan, varför funkade skruven när brännaren hade blivit varm?Stegatorparn skrev: ↑lör 29 nov, 2025 20:08 Okej, mät om det ligger spänning över reläts styrspole när det inte kommer ström till skruvuttaget.
Det avgör om Q4 fungerar.
Nästa steg blir att kontrollera hela skruvkretsen från inkommande fasledning till reläts ena kontakt och andra kontakten vidare till skruvuttag.
Nollan från uttag till inkommande anslutning i styrboxen.
Inget glapp i skruvplintar.
Bra att du hittade felet till slut.
Alla metaller utvidgar sig i värme och det räckte tydligen för att ge kontakt.
Nu vet jag inte hur det är kopplat i brännaren, har aldrig sett ett kopplingsschema, men underligt att flamvakten påverkar skruvens funktion.
