Problem med matning (?) fyller fallrör
Feffo
Inlägg av Feffo »
Hej, har haft problem med att Villa S2 fyller fallrör med pellets.
Inga förändrade förhållanden från tidigare (ej gått under sommaren, enbart elpatron för vatten). Förutom att jag ersatt baffel plåten i pannan i samband med årets senaste sotning (sep) då den gamla inte ville vara med längre.
Började med att felsöka draget i skorstenen. Verkar inte vara några problem där. Kan inte se var det skulle vara problem med draget genom pannan (Pellux 200), kollade vid turbulatorerna och det såg ok ut men mörkare än vanligt för den verkar gå för fett just nu. Det har inte varit problem tidigare.
Bytte fläkten i oktober ifall det var den och den hamlade började låta lite mer trots rengöring.
Tänkte att det kunde vara pelletsen då den inte är riktigt lika glansig som vanligt och ger mer finfraktion. Tömde och dammsög förråd och skruv samt bytte till nyinköpt pellets igår. Fick då bakbrand och att överhettningsskyddet som gick inatt. Har också gjort ny intrimning vid pelletsbytet.
Vad missar jag? Drag och pellets kvalitet var min go to.
Även testat två olika skruvar och det gjorde ingen skillnad.
Kan det vara kretskortet som ger fel info?
Någon som har någon idé för jag blir tokig snart. :(
Re: Problem med matning (?) fyller fallrör
Det är uppenbart att den får för mycket pellets som inte briner upp innan nästa dos faller ner.
Vad finns det för inställningar under " Inställningar " i Avanceratmenyn ?
Går det att justera fläkten ?
Om inte, är en möjlighet att minska i " Pelletstrim " tills sotet i eldstaden får en ljusgrå färg.
Vilken effekt är inställd ?
Feffo
Inlägg av Feffo »
Tack för ditt svar. :)
De inställningar som finns är:
Pelletstrim har jag inte rört. Intrimningen i det avancerade står på 2000g vilket var det senast invägda. Ska testa att kolla justera ner intrim imorgon när jag kan kontrollera den ofta.
Har testat den på alla effektlägen. Just nu står den på 15 kW.
Har inte hittat någon inställning för att justera fläkten.
Intrimmningen under 6 minuter ska du inte röra. Sänker du vikten, kommer det att matas fram ännu mer pellets för att klara inställd effekt.
Pelletstrim är avsedd att användas för finjustering av förbränningen då fläkten inte går att justera.
