Batteri hemma och skatt
Här diskuteras solceller (som ger el)
Vad är det på g med solceller och batteri hemma? Tänker på skatter m.m. Jag har hört nått om "batteriskatt".
Snapphane
Re: Batteri hemma och skatt
Inlägg av Snapphane »
Är det detta Du avser?
https://ppam.se/skatteverkets-stallning ... dtjanster/
Dvs att bidrag ges för lagring av egenproducerad el men att handel = ladda när det är billigt och sälja när det är högt elpris, stoppas.
Verkar knepigt. Teoretisk fördel att batterier hjälper att balansera elnätet.
Undrar om elbilar slipper undan det direktivet.
Stego385
Inlägg av Stego385 »
Det borde inte vara några problem. Det flesta batterileverantörerna kan instalkera en dosa som styr om du vill släppa ut batteriets el på nätet eller inte. Personligen skulle jag se till att batterits el stannar hemma, det tjänar man mest på. Ett 15 kwh batteri skulle jag klara mig 2 dygn på utan större bedövning.
Tyvärr är priserna för höga och hållbarheten tveksam tycker jag.
Det är ju så lagom kul att hysta ut 80-90 tkr och batterierna bara håller 8- 10 år i bästa fall. Enligt en del experter på området är det 5-7 år som är normal livslängd.
CTC 1200 Family Pellex Gordic px21 från -10. Tigex 25 dragbegränsare. Kåk byggd 1963, 90 kvm + 90 kvm källare.
Snapphane
Ja, livslängden på batterierna är en hake. Därav mm har jag inte nappat på offert 5kW+15kWh för ca 95tkr.
LVVP+pellets utan solceller, batteri eller elbil är fn - i mitt fall - den sannolikt bästa kombon sett till effektsäkring, flexibilitet och beredskap samt hygglig långsiktig ekonomisk kalkyl inkluderande avskrivning, förräntning, risk att bli omodern mm.
