Köpråd
Lewan
Köpråd
Inlägg av Lewan »
Hej. Jag tittar på ett hus, där det idag sitter en Baxi Baltic. Har bara sett den på visning, så jag kan inte säga exakt modell. Men jag har förstått så mycket att den är värdelös att sätta en pelletsbrännare i, men funkar det ändå att hanka sig fram under några år? Gillar huset, men tidigare ägare har byggt ett uterum över trappan till pannrummet, så ett pannbyte är inte helt enkelt gjort. Uterummet behöver rivas, Så ska jag göra det vill jag dränera samtidigt, så det blir lite mycket så här direkt efter att man köpt huset. Så alternativet skulle ändå vara en pelletsbrännare i befintlig panna i typ två tre år. Så skulle det funka hjälpligt?
Re: Köpråd
Minimalt med askutrymme i den pannan. Räkna med täta uraskningar c:a 2 - 3 ggr per vecka.
Den enda brännaren jag kan tänka mig som möjligen passar i denna trånga pannan är Nymo 150.
https://www.pbs.nu/sv/pelletsbrannare/n ... o-150.html
Byter du panna efter några år, vill du nog ha en bättre brännare med automatisk uraskning.
Du kanske kan hitta en begagnad Nymo 150 på Blocket.
Lewan
Re: Köpråd
Inlägg av Lewan »
Tack för bra svar. Det var ju till och med struligare än vad jag trodde.. ser ut som att jag kommer att fortsätta med olja tills jag kan byta till något redigt.
