Tändelement Effecta Komplett 3 20kw
- Ungskog
Misstänker att tändelementet (7 år på nacken) börjar ge upp. Brännaren har haft svårt att förtända och när den väl går i drift ligger flamman på 30-80% (inte konstant 100% som den ska enligt manual). Originalelementet kostar 2300:-
Någon som känner till ett ej original element som passar? Ska vara ett keramiskt.
Re: Tändelement Effecta Komplett 3 20kw
Har brännaren väl tänt kan det inte vara något fel på tändelementet.
Enligt din beskrivning skulle jag rekommendera en kontroll av inställningarna.
- Vad är det för färg på pannans eldstadsväggar?
Mitt framför brännarröret blir det vitt, men sidoväggarna ska ha en ljus grå/brun färg.
- Kontrollera startdosen under "Skruvmatning". Ska vara 4 dl.
- Kontrollera driftdosen genom att aktivera "Kör driftdos".
Väg den frammatade pelletsen efter 6 minuter. För 15 kW effekt ska vikten vara 310 gram.
15 kW är en lämplig effekt för den här brännaren. Skulle en annan effekt vara inställd i pannan, jämför du med tabellen i manualen sid 33.
Skiljer det mycket mot inställd effekt, kan det vara mycket spån i förråd och skruv som behöver avlägsnas.
- Ungskog
Tack för instruktionerna. Startdosen är 4dl. Den kontrollerade vi när pannan började varna för missad tändning. Ska ta och väga driftdosen och kontrollera färgen på eldstadsväggarna.
Om det nu skulle vara så att vikten inte stämmer så är det alltså spån/flis den försöker antända och då blir det ingen bra förbränning? Är det därför flamvakten rapporterar ”svag” låga?
Med tiden samlas det alltid spån i förrådsbotten och spiralskruvars inlopp, vilket hindrar pelletsen att transporteras i tillräcklig mängd.
Spiralskruvar är dåliga på att transportera spån, varför de blir liggandes i inloppen. Därför bör man ta bort spånen minst en gång om året.
Komplett III går att få i tre utföranden, Internförråd, vaccumtransport eller skruvtransport från externförråd. Vilken typ du har avgör var du ska börja.
Klen låga är ett tecken på att brännaren får för lite pellets om fläkten går som den ska.
- Ungskog
Det är skruvtransport för externt förråd. Vi tog isär och rengjorde skruven, tömde och gjorde rent förrådet och alla rör i oktober förra året. Startade brännaren några dagar därefter och sen har den tuffat på utan problem tills den Larmade för misslyckad tändning i torsdags. Då kontrollerade vi startdosen enligt manualen och passade även på att sota ur och rengöra det mesta.
Brännaren har därefter lyckats tända men kräver fler försök. Natten till lördagen larmade den igen för misslyckad tändning, men lyckades tända igen efter omstart. Den tänder med låg % på flamman och pendlar sen 30-80% på flamman under drift. Ska väga driftdosen och se om det finns någon korrelation där, annars så säger manualen att tändelementet kan ha fallerat.
Sotades rökgasfläkten på pannan i oktober? Rekommendationen är 2 ggr per år.
Kan ha betydelse för korrekt drag vid start och drift.
- Ungskog
Ja den sotades av också. Vägde driftdosen och den landade på 269g. Så en bit under 310g på 15kw inställningen. Har tömt/rengjort skruven och förrådet. Tyckte inte det var överdrivet med flis/spån och att skruven var välfylld. Håller på och fyller skruven på nytt nu så får vi se om startdosen är som den ska vid nästa mätning.
- Ungskog
Den är kalibrerad nu med startdos 4dl och driftdos 310g. Den har fortfarande problem att tända. Lägger till stöddos två gånger och sen larmar den för missad tändning och stänger av sig. Nu återstår väl helt enkelt tändelementet alternativt flamvakten. Som skrivet har inte haft några som helst problem sen start fören nu, så vet inte vad för eventuella felaktiga inställningar har lett till det här.
Okej, då verkar det mesta stämma.
Har du haft loss tändelementet?
När det återmonteras är det viktigt att hållaren skjuts fram mot brännarrörsgaveln innan skruvarna på undersidan dras åt.
Det får inte passera kall luft från fläkten mellan tändelementshållaren och brännarrörsgaveln. Då blir det genast tändsvårigheter.
Sitter det rätt monterat, är det nog tändelementet som strular.
Flamvakten kan inte påverka tändförloppet. Det ska bara tala om att det brinner.
Om flamvakten är ren från sot, kan den vara på väg att ge upp om brännaren brinner men det blir lågt utslag.
På Viking Bio gick det att testa flamvakten genom att belysa den med en lampa. Kanske funkar på din brännare också.
- Ungskog
Nej jag har inte haft loss tändelementet. Bör jag inspektera det? Flamvakten har jag gjort rent från sot. Den var rätt så skitig. Men ska testa att lysa lampa på den också. Gällande tändelementet - behöver man köpa original eller finns det universalelement som passar?
Är nog en god idé att kontrollera tändelementshållarens placering.
Finns flera billigare element som ser snarlika ut, men om de passar i din brännare vet jag inte.
Om brännaren tänder, och inga ändringar har gjorts på bränslematning så att bränsle kommer fram som det alltid gjort så återstår försämrat luftflöde. Jag har en Effecta Supra brännare som jag tror har liknande konstruktion. För att säkra lufttillgången har jag behövt demontera manteln på brännaren och rensat lufthålen i innerröret med ett borr.
Så sant!
Samtidigt kan det löna sig att blåsa rent fläkthjulets skovlar. Där brukar bli dammbeläggningar som påverkar luftflödet.
- Ungskog
Tack för alla förslag och engagemang. Det är frustrerande att inte se någon tydlig lösning på problemet. Det blir en del pill, men ack vad mycket man lär sig. Vilket i sig är kul! Flamvakten är funktionskontrollerad och fungerar. Ska inspektera tändelementet imorgon, samt mäta motståndet. Minns inte att jag sett lufthål på innerröret på min brännare. Men de kan ju varit helt igenkleggade och kamouflerade i plåten
Nytt tändelement för 650kr är dock beställt och på väg ifall det nu i slutändan helt enkelt är det som är trasigt.
Skicka gärna en uppdatering på hur det går med det tändelementet och var du hittade det. Det är värt 650:- för att ha ett i reserv på hyllan, men det tar emot med originalet för 2300:- som en backup.
