Precis flyttat in i ett hus med en oljepanna som är konverteras till pellets med janfire. Förra ägaren sa till mig att inte stänga av cirkulationspumpen under sommaren då den kan strula till vintern när den ska igång igen. Han sa även att shunten inte skulle stängas helt utan vara på lite, kunde dock inte förstå varför?
Så frågan lyder, kan jag stänga shunten helt under sommaren trots att cirkulationspumpen är igång?
Stänga shunten helt eller inte?
Re: Stänga shunten helt eller inte?
Ja, det kan du. Onödigt att det slinker ut pannvatten i systemet. Motionera shunten en gång per månad, så fastnar den inte.
Likaså kan du stänga av pumpen under sommaren när värme inte behövs. Dock är det viktigt att motionsköra pumpen c:a 5 minuter varje månad för att slippa startproblem till hösten.
