Gammalt bös på min CTC 256B
flindquist
Re: Gammat bös på min CTC 256B
Inlägg av flindquist »
Och då som vreden är ställda nu - det vänstra på 65 grader - så borde den ju lösa ut så att brännaren INTE startar?
CTC 256B från 69, Iwabo Villa S med S1 kretskort.
Re: Gammalt bös på min CTC 256B
Helt rätt.
Om du skruvar av kåpan och tar en bild på innehållet, bör det gå att lista ut hur det är kopplat.
flindquist
Guld. ...jag har inte möjlighet att göra det nu. Men jag fixar det ASAP.
Mycket märkligt - om det är kopplat som av/på - så borde det ju eldat konstant med det vänstra på 88 i det fallet? Och det gjorde den inte.
flindquist
Det var faktiskt en min/max grej.
Mycket märkligt.
I locket står det att bägge termostaterna bryter vid ökande temperatur, vilket de inte gör i verligheten.
Termostaterna är kopplade som att vänstra är överhettningsskydd och högra är drifttermostat.
Finns det någon lysdiod på kretskortet eller annat som indikerar att brännaren får ström när den är i vänteläge?
Det är något som inte stämmer. Kanske är hysteresen för drifttermostaten 10°.
Om du höjer vänstra termostaten till 80°, vad händer då? Bevaka pannan under tiden.
Kontakterna i vänstra termostaten kanske har bränt ihop.
flindquist
Ja - det är riktigt jävla märkligt.
...shunten har hängt sig oxå - det går inte vrida en mm.
Någon som har koll på hur jag byter den?
Jag har försökt motionera den. Det är fetkört. ;)
Jag har försökt hitta information om det - men dom flesta snackar snäppet nyare pannor - och då ser inte shunten likadan ut.
90graders shunt? tryckande shunt?
Har någon bytt en likadan så berätta gärna hur jag ska fixa den. ;D
Om jag minns rätt sitter shunten på baksidan och manövreras med en lång stång genom pannan till ratten på framsidan.
Går det att komma åt att spruta på WD40? Är nog enda chansen att rädda den. Gäller att motionera regelbundet.
flindquist
Isf måste man lossa hela plåten bak på pannan - kan det va så jävligt? jag hittar iaf ingen mindre plåtlucka man kan lossa på den där.
Den pannan jag tänkte på hade shunten synlig på baksidan.
Sitter shunten innanför plåten, är den strax under där rören går in. Foto?
