Jag här ecoflex från 2006 som strular me at de bara burrar när jag startar de och går nästan inte rundt och bara startar i fungtionstestmode,
de får inte temperaturen på vattnet upp.
De ble ex. illa efter strömavbrottet nu då de här strulat så här förut oxo(det verkar som om det går på halv spänning?).
Är de nogon som kan tipsa ut från detta om vilket kort som jag behövar byte?
Tack i förhand!
ctc ecoflex, vilket kort strular?
Re: ctc ecoflex, vilket kort strular?
Jag har också en Ecoflex 2006 som jag installerade för 6 år sedan. Är det inte kondenatorn till motorn som driver brännarens hjul runt. Annars blir det nog dyrt. Min panna fick troligen något fel på kortet i pannan vad gäller fotocellerna. Satte in en bionordicbrännare i pannan och det fungerar bra.
Snart blir det kanske en luftvattenpump som tar över och pelletshobbyn avslutas eftet 17 roliga pelletsår.
Kan vara den lilla kondensatorn på bilden som behöver bytas. Ett enkelt jobb för den som har en lödkolv.
https://pellets.info/viewtopic.php?p=173290#p173290
