Utegivaren pendlar
Utegivaren pendlar
Hej, har problem med utegivaren till en Thermia Biomatic +.
Temperaturen pendlar mellan sann (6 grader) och falsk, -40 grader, inom några sekunder.
Med följd att framledningstemperaturen blir 55 grader och de element som inte har någon termostat blir väldigt varma.
VVS var och bytte utegivaren men den pendlar ändå mellan faktisk och -40.
Vad göra?
Enligt VVS köpa en ny shunt eller sätta termostater på resten av elementen.
Har även inomhus givare.
Vad göra?
Re: Utegivaren pendlar
Typiskt kontaktfel.
Rengör kontaktytorna i utegivarens plint samt kabeländarna från korrosion.
Kontrollera kabeln till reglercentralen med universalinstrument och rengör även plinten i reglercentralen.
Kortslut kabeln i utegivaren och mät resistansen från reglercentralen. Kan vara ett kabelbrott någonstans, sannolikt vid någon plint.
Smörj in kontaktytorna med vaselin.
ok, ska meddela VVS detta. Tack
Echo Foxtrot
- Entusiast!
Visst är det kontaktfel av en eller annan sort. I dessa fall förekommer det också att det beror på spruckna lödningar på kretskort. Men kolla allt annat först som Stegatorparn säger.
Focus PE-20, Bioline 20 med hemmasnickrad Siemens Logo! - baserad styr, Iwabo Villa-S som reserv.
Hemmabyggd luft/vattenvärmepump som laddar acktankar på elpriset.
Automatisering med Home Assistant + Node RED
Något klickar på kretskortet varje gång den visar fel utetemp.
Borde vara ett relä som styr shuntmotorn varje gång motorn skall starta.
Har kört shunten manuellt under jul, nyår, trettondag. Dåligt med hantverkare.
En sak som jag sett är:
När allt fungerar normalt visar VÄRME är och börvärde för framledningstemp, utetemp, samt är och börvärde för inomhustemp.
Alla värden normala. Trycker jag sedan pil höger kommer jag till TILL/FRÅN.
När det INTE fungerar visar VÄRME är och börvärde för framledningstemp 0 och 55 (=max framledning), utetemp -40 och ingen inomhustemp.
Trycker jag i detta fall pil höger kommer jag till VÄRME2 ! Men jag har bara en shunt.
S
S
Sätta termostater på alla element är den bästa lösningen. Värmen stannar i huset även om du som jag shuntar ut ordentligt med värme.
Installerar du en luftvattenpump i stället för pellets sätter de ändå in nya grejor.
