Haft problem med värmen i huset, det har inte skickat på värme i elementen. Så luftade och så för att få igång det. Tänkte att de va luft någonstans. Tillslut så hoppar det igång. Dock hände detta 2-3 gånger. Vakna en gång av att de va kallt i huset för detta problem.
Kom en rörmokare och kika idag. Sa att kärlet va trasigt. Vi böt det sen nu på kvällen så efter att pelletsbrännare värmt vattnet till 83 grader och trycket är 1,0 bar. Så tar de knappt 1 timme innan det står 0bar?
Letat överallt efter läckage hittar inget. Förhoppningsvis kommer han tillbaka imorgon och kikar.
Läcker det eller vad är felet tror ni? Huset är i den tempen jag vill ha. Alla element har varit varma
0 tryck panna och kärl. Efter bytet av kärl.
Re: 0 tryck panna och kärl. Efter bytet av kärl.
Läcker säkerhetsventilen? Kanske inte så lätt att se, om spillröret mynnar i en golvbrunn.
Ser den ej tyvärr. Rörmokaren va här idag igen fyllde på med luft i kärlet. Men nu efter några timmar är trycket på 0 igen. När vattnet är kallt
Säkerhetsventilen brukar sitta strax över expansionskärlet. Från ventilens utlopp är det draget ett rör till närmsta golvbrunn. Utloppsröret är anslutet med mutter och kona som bilden visar. Om du lyfter på golvbrunnens sil, ska det normalt inte komma något vatten ur röret. Skulle det komma vatten som rinner eller droppar, vrider du ratten i pilens riktning så ventilen öppnar och släpp den sedan så den fjädrar tillbaka. Hjälper inte det, ska ventilen bytas.
