Dragregulator KW 150
hammiss
Inlägg av hammiss »
Har fått ett problem med att det röker in i pannrummet när jag använder Dragregulatorn KW 150. Jag har bytt panna i veckan men det uppstod även med den gamla pannan och har försökt med olika inställningar men det hjälper inte. Vad finns att göra åt detta? När jag har kört med pellets har det inte rykt in men det var med den gamla pannan och har ej testat med den nya pannan.
Re: Dragregulator KW 150
Avgörande för skorstensdraget är skorstenens höjd samt uteluftsintagets area i pannrummet.
En kort skorsten på 4-5 meter kan aldrig ge ett kraftigt drag. Ju högre skorsten desto bättre drag.
Om det inte finns något hinder i skorstenen, så prova att öppna ett fönster eller en dörr mot det fria, för att se om det gör någon skillnad.
Annars finns ju alltid möjligheten att montera en skorstensfläkt för att förstärka draget.
hammiss
Inlägg av hammiss »
Hej skorstenen är 8 meter hög med en ståltub 125mm det finns 2 st friskluft intag på vardera 125mm det kanske är för lite ska pröva o öppna upp mer. Återkommer med info när det är gjort.
hammiss
Inlägg av hammiss »
Hej! Har nu öppnat upp friskluft intaget till 30+30 på båda fönstren men det gjorde ingen verkan det ryker in från KW 150 så det ända blir nog att sätta en skorstensfläkt om jag vill att det ska funka.
Märkligt. Min skorsten är c:a 8,5-9 meter också 125 rör. Borde inte vara något problem.
Har du någon huv på skorstenstoppen som är lite trång?
Hur är dragbegränsaren monterad? Gärna foto.
Fågelbo eller dyl?
hammiss
Inlägg av hammiss »
Hej har nog löst det bytte panna föra veckan till en ren kombipanna har monterat in P-brännaren blev mer drag i pannan så nu verkar det funka.Har fritt blås o inga hinder i ståltuben.
