Dragbegränsare / Motdragslucka hjälp o råd finns här en tråd
Re: Dragbegränsare / Motdragslucka hjälp o råd finns här en tråd
Angående rökgas spjäll
Detta gäller för oljeldning och vanligt att skorstenens drag begränsas med att srypa draget med spjäll som är monterat på många typer av pannors rökrör!
OBS OBS !!!!
All fastbränsle eldning ska detta spjäll vara helt öppet vid eldning enligt lag!!
Förklaringen ligger i att rökgasmängd är större och okontrollerat vid fastbränsle eldning, och risk för att giftigt dödlig rökgas kan tränga ut!!
Men angående besparing med att strypa spjället i rökröret är nära obetydlig vinst !!
Bättre väg att gå är att se till att alla luckor in till förbrännings utrymmet är stängda och att de är täta!
OBS OBS !!!!
Tillverkar rökgasutrustning
Hej Olle45!
Spelar det nog roll var någonstans på rökgasröret/muren motdragsluckan installeras?
Håller nämligen på att installera en pelletspanna, och har ett hål längst ner på muren där en gammal sotlucka har suttit, så min fundering var om man skulle kunna nyttja det hålet för att mura in en stos till en motdragslucka?
Rökgasröret från pannan ansluter ca: 1m högre upp på muren.
Mvh,
Olle
Mvh,
Olle
Exonom P25UB, Janfire Flex-a
Hej, det är nog en bra ide'. Ibland när vädrets nycker gör som det vill så kan det bli ett
överjävligt drag i skorstenen. Då är det svårt för brännaren att etablera låga över lite så lång tid
så att brännaren tycker den är stabil och skall fortsätta till driftsläge.
I det läget är det bra om draget är i det mer medelmåttiga.
Så funkar det hos mig med en CTC1100 Family med 6 bestyckade turbulatorer och en Vbaronen Viking brännare.
Jag kan säga att utan dragbegränsare så hjälper inte ens "högt drag" inställningen ifrån ett otal omstarter innan
det bränns på riktigt. Bara småfis eldning - uppstart - omstart..osv. repetera valfritt antal.
Med dragluckan inställd på "för det mesta öppen" så funkar allting klockrent.
Alltså, min rekommendation är att sätta in draglucka. Du kan låsa den stängd ifall du ångrar dig.
MVH
OPEC
MVH
OPEC
Kom just på en sak. Har du lång skorsten?
Area och längd och temperaturskillnad mellan in och utlopp har jättestor betydelse för draget.
Ge oss data så är vi säkert flera som vill hjälpa dig.
Mitt förra svar handlade mest om mellan tummen och pekfingret hur man kan komma igång,
men inget finlir.
MVH
OPEC
men inget finlir.
MVH
OPEC
Min dragbegränsare sitter mellan rökröret och sotluckan i skorstenen och det har fungerat problemfritt i 30 år.Olle. skrev: ↑ons 05 okt, 2022 23:33 Håller nämligen på att installera en pelletspanna, och har ett hål längst ner på muren där en gammal sotlucka har suttit, så min fundering var om man skulle kunna nyttja det hålet för att mura in en stos till en motdragslucka?
Kommer säkert att fungera för dig också.
Hej, tackar för bra info!OPEC skrev: ↑fre 07 okt, 2022 22:52 Kom just på en sak. Har du lång skorsten?
men inget finlir.
MVH
OPEC
Det är en hederlig murad skorsten, helsten x halvsten så bör vara 120 x 250mm och den är ca: 7m.
Edit: Mätte idag, 7,75m rätt så precis. 7m om man mäter från rökgasanslutningen.
Angiven effekt på pannan är 15-20kW och brännaren 18kW på högsta effektsteget.
Vilken lucka skulle ni rekommendera?
Finns ingen lag som säger detta, utan det är mycket vanligt att reglera max rökgastemp genom att strypa på spjället. Sedan sköter dragregulatorn primärluften.
Obs dragbegränsare/dragstabilisator/motdragslucka sitter på rökrör/skorsten, dragregulator sitter på pannan.
Däremot så skall ett rökgasspjäll i en vedeldad eldstad inte täta till mer än 90% för att man inte skall råka ut för kolosförgiftning om man stänger spjället innan ALL glöd slocknat.
Cmg LW 9kW vattenmantlad pelletskamin/750l Ack/VillaVarm 235m2
Det är bara stollar till pelletseldare som stryper rökgasspjället vid pelletseldning och tror att de kan få röken att stanna längre i pannan. Grundkurs 1:a i fysik.
Dragbegränsare är nödvändig om man ska få jämn förbränning och lägsta möjliga pelletsåtgång. Olle45 kan allt om dragbegränsare.
Vet inte om du noterade att inlägget jag svarade på avsåg VED?nyman skrev: ↑mån 17 okt, 2022 09:52 Det är bara stollar till pelletseldare som stryper rökgasspjället vid pelletseldning och tror att de kan få röken att stanna längre i pannan. Grundkurs 1:a i fysik.
Och rent allmänt, är ditt sätt att svara på inlägg särskilt trevligt eller respektfullt?
