Pellx (Gordic) P20 startar inte efter byte av tändelement
MrIve
Re: Pellx (Gordic) P20 startar inte efter byte av tändelement
Inlägg av MrIve »
Fläkten rullar lätt och rullar på en liten stund så verka inte va några problem där.
Anledningen att jag misstänker styrkortet är för att det står i instruktionen att tändelementet ska stänga av sig när den registrerat tillräckligt med ljus från flamvakten, men ny stänger den ju av tändelementet direkt när pelletsonmatningen börjar trots att det inte brinner nått.
MrIve
Inlägg av MrIve »
Kollade lite efter processorkort, hittade ett, men det verkar inte va samma som jag har nu. På mitt står det PX 20 V 1.22. Tillverkat 2005. Kanske finns någon nyare variant jag ska ha?
Både PBS och Eldkraft säljer senaste versionen V 2.1. Det är nog de alternativ som står till buds.
https://www.pbs.nu/sv/pelletsbrannare/p ... rkort.html
https://www.eldkraft.se/produkt/Processorkort-Ver-21
MrIve
Inlägg av MrIve »
Lysande! Tack för hjälpen. Jag beställdr ett.
Är det krångligt att byta själv?
Byte av processorkort är enkelt om man tar det försiktigt och är noggrann.
Saxat ur manualen:
Bryt spänningen till brännaren genom att dra ur nätkabeln. Öppna styrenheten
och ta bort frontpanelen. Ta tag i processorkortets kanter och dra det rakt ut.
Passa in det nya processorkortet med kontakterna rättvända, tryck det försiktigt
rakt in. Återmontera övriga komponenter i omvänd ordning.
MrIve
Inlägg av MrIve »
Fantastiskt!
Jag återkoppla hur det gått när jag fått hem och bytt det!
MrIve
Inlägg av MrIve »
Nya processorn är monterad. Nu släcks inte tändelementet efter 4 min utan glöder under hela uppstartsfasen vilket verkar ha löst tändproblemet, för nu starta den. Ska köra den ett par dygn nu och se så den håller sig igång oxå. Återkopplar hur det går!
MrIve
Inlägg av MrIve »
Nu har den varit igång i nästan en vecka utan problem så det verkar varit processorkortet som av en slump gett upp samtidigt som tändelementet la av. Tack Stegatorparn för hjälpen och engagemanget. Nu hoppas jag att den går hela vintern
